Норушка написал: Отлично, раз информация по поводу установки ОК на ХВ с ходу не подтвердилась, есть повод её перепроверить. :)
Норушка, не подтвердилась? Да загляньте в ЛЮБОЙ мануал к бойлеру! :net:
05.11.2017 в 01:00:18
05.11.2017 в 12:44:39
Норушка написал: Отсутствием превышения давления ХВ непосредственно в бойлере.
Обратный клапан (ОК) у водонагревателя защищает его нагревательный элемент (ТЭН). При отсутствии ОК и отключении холодной воды бойлер при открытии кранов в квартире может опорожниться либо в стояк, либо через смеситель. Далее ТЭН перегревается и как повезёт: либо срабатывает биметаллический предохранитель и требуется небольшая разборка бойлера для его взвода в исходное положение, либо ТЭН сгорает, либо промежуточный вариант - перегретый предохранитель начинает отключаться по любому поводу (сталкивался именно с таким случаем и именно по причине отсутствия ОК).
05.11.2017 в 19:38:00
Норушка, обратные клапана в системе водоснабжения могут стоять в разных местах и выполнять разные функции. Иногда они косвенно могут взаимно заменять друг друга, но не всегда. Что касаемо ОК на водогрее, то выше Mazayac всё правильно и подробно написал. Ок на водогрее необходим и всегда идёт в комплекте с ним. А про давление это совсем другая история.
05.11.2017 в 23:13:02
Mazayac написал: Обратный клапан (ОК) у водонагревателя защищает его нагревательный элемент (ТЭН). При отсутствии ОК и отключении холодной воды бойлер при открытии кранов в квартире может опорожниться либо в стояк, либо через смеситель.
Мегавольт. написал: Норушка, обратные клапана в системе водоснабжения могут стоять в разных местах и выполнять разные функции. Иногда они косвенно могут взаимно заменять друг друга, но не всегда. Что касаемо ОК на водогрее, то выше Mazayac всё правильно и подробно написал. Ок на водогрее необходим и всегда идёт в комплекте с ним. А про давление это совсем другая история.
Спасибо, да! Я параллельно прочитала ещё несколько статей - информация аналогична. :)
ashim1990 написал: Норушка, не подтвердилась? Да загляньте в ЛЮБОЙ мануал к бойлеру!
Можно повежливей, конечно. :)
P.S.: В комплекте идёт предохранительный клапан. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
05.11.2017 в 23:33:49
Норушка написал: Можно повежливей, конечно. :) P.S.: В комплекте идёт предохранительный клапан. :)
Норушка, извините. :o В комплектный ПК всегда адаптированы обратный и перепускной клапаны.
06.11.2017 в 22:06:38
Норушка написал: В комплекте идёт предохранительный клапан.
Если быть точным то в комплекте идёт фитинг подобного типа:
и внутри он представляет собой устройство 2в1 предохранительный и обратный клапан.
Часто данный дивайс, особенно в дешёвых моделях, очень сомнительного качества и порой не ставится, а сразу меняется на нормальный обратный клапан
и предохранительный
Возможно когда речь идёт о "ненужности" установки обратного клапана на водогрей, имеется ввиду что не стоит устанавливать штатный из комплекта, а сразу заменить на устройства более надёжные.
06.11.2017 в 22:58:01
Мегавольт. написал:
Мегавольт., этот клапан на рисунке 3 в 1. Один сбросной и два обратных всё в одном корпусе. Обратный клапан меньшего размера встроен в обратный клапан большего размера с противоположным ему направлением движения. Когда в бойлер набралась холодная вода, то большой обратный клапан не даст ей вытечь в обратном направлении. Когда вода в бойлере начнёт нагреваться, давление в бойлере начнёт расти и когда достигнет определённого значения то сработает маленький обратный клапан пропуская нагретую воду в трубу ХВС сбрасывая тем самым лишнее давление в бойлере. Если давление в бойлере и в системе ХВС при этом выровнялось но продолжает расти, то достигнув большего значения сработает уже сбросной клапан вытесняя нагретую воду наружу. Это сделано наверно для того чтоб меньше "сопливил" сбросной клапан. При этом надо учитывать что сбросной клапан может заклинить от нечастой работы или вообще её отсутствия и он перестанет выполнять свою функцию если периодически не сбрасывать давление вручную с помощью рукоятки на клапане. Ну а если в системе не будет установлен полноценный обратный клапан на вводе воды в дом, то сбросной клапан может вообще никогда не срабатывать. Моё мнение: если есть возможность, то вместо штатного предохранительного клапана использовать полноценный обратный клапан в паре с полноценным регулируемым сбросным клапаном.
07.11.2017 в 02:47:34
Очумелый мозг написал: если в системе не будет установлен полноценный обратный клапан на вводе воды в дом, то сбросной клапан может вообще никогда не срабатывать.
Очумелый мозг, Вы все правильно описали. :applause: Только в большинстве квартир уже установлены счетчики и, соответственно, ОК перед ними. В этом случае целесообразность "маленького обратного", т. е., перепускного клапана, :) при отсутствии ГА в системе не очень понятна. Без него при нагреве воды в бойлере под повышенным давлением была только система ГВС, а с ним - и ХВС. Очевидно, расчет на то, что ХВ часто пользуются...
