После ремонта в ванной после каждого отключения горячей воды полотенцесушитель перестает греть. Раньше была змейка, поставили лесенку перенесли ее на другую стену. Расстояние получилось где-то 2,7 м. Диаметр трубы с горячей водой - 40 см, перемычки - 32, к полотенцксушителю - 25. Стравливание воздуха с помощью кранов Маевского не помогает. Запускается только после пролития через шланг при открытом нижнем вентеле и закрытом верхнем. При этом нижние перекладины греются хуже. Сантехник утверждает, что сделал все правильно. Что можно сделать теперь?
