Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 10:25:50
ADM05, поняла! надо будет просчитать! спасибо. Но конвекторы ведь будут использоваться только в холодное время года. Зачем их включать летом, например. Или на полную жарить весной и осенью. Следовательно, если разбросать затраты по 12 месяцам, то может и норм))) Дом небольшой, всего 80 кв м. Котел планируем установить в с/у. Больше места нет. По началу дом будет использоваться как дача, а потом скорее всего туда переедет бабушка.
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.11.2017 в 12:11:55
Тепло от ТП выходит из под мебели прекрасно. Сейчас всю мебель делают на ножках. А вот конвекционное отопление беЗсмысленно греет до высокой температуры верхнюю зону помещения, что увеличивает теплопотери и расход энергии.
Это в 60х годах мебель делали на ножках. А сейчас зазор только под колёсики, кроме того в отсутствии необходимого пространства в домах под диванами и шкафами всё забивается на 100%. У меня отопление ТП я это очень хорошо чувствую. А вот заполнение мебелью помещения при отоплении конвектором наоборот снижает расход тепла. Так что это тоже надо учитывать при выборе системы.
Рассчитывать нет никакого смысла уже, 15см пенопласта для подмосковья вполне достаточно.
cineman
cineman
06.11.2017 в 12:22:34
dmitro+, в данном случае имеется каркасный дом. Чем грозит замерзание покрашенному ОСБ или фанере. Я сталкивался с ростом грибов под краской на окнах. Но они были в плюсовой температуре. Те грибы выросли от влажности отделочных работ. Как понимаю, нужно просушить помещение сутки после отъезда людей. После чего можно закрывать вентиляцию. На эту вентиляцию уходит до 30% энергии отопления. Потому перекрывать её имеет смысл. Другое дело, что нет на рынке дешевых клапанов под эту задачу, или я их ещё не встретил.
Mrs_Morningstar написал: я уже сама прочитала про подобную систему, но спасибо за идею!
Мне неизвестен котёл, в котором эта идея была бы реализована в совершенстве. Есть электрический котёл THermona, в котором в качестве опции существует управление мощностью нагрева в зависимости от общего потребления дома. Эта опция представляет собой датчик тока, который приобретается отдельно и стоит неадекватных денег. Но реализация убогая. Котёл этот при превышении потребления выше заданного порога снижает свою мощность сразу на 50%. Это очень грубая ступень. Похоже, производители котлов сознательно растягивают процесс доведения этой системы до совершенства, чтобы оправдывать обновление модельного ряда. У того же котла Скат Протерм есть возможность задать функцию снижения мощности по внешнему сигналу. Но это снижение произойдёт по всем фазам сразу или по одной, выбранной заранее, на так же заранее выбранную ступень мощности. Эта функция больше подходит для запуска насоса в скважине. Но в доме могут работать и другие мощные потребители. В доме площадью 100 кв. метров мощности 15 кВт будет достаточно для разогрева дома по таймеру к выходным. После чего можно ограничить мощность котла до 10 кВт, исключив одну фазу, и использовать 5 кВт этой фазы для хозяйственных нужд. Если же дом плохо изолирован, то нужно как то выкручиваться. Как вариант можно доработать котёл, установив реле приоритета. Колхозил такое в котле моего кузена с помощью белорусских реле приоритетной нагрузки PR-613. Это тоже одна ступень, как и в Термоне, но дешевле по материалам раз в 5, и даёт возможность снижать мощность каждой фазы котла в отдельности. Но на сохранение гарантии после такого вмешательства не стоит рассчитывать.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 15:14:04
В общем, мы с мужем решили пока остановится на конвекторах. Ибо сейчас просто нет лишних денег на хороший котел и на все из этого вытекающие расходы.. Пока дом будет использоваться как дача - думаю, это хороший вариант! Да, не экономично. Но никто не заставляет ведь жарить на всю мощь, да и летом зачем вообще конвекторы включать. И тем более, если даже только мы с мужем будем приезжать на выходные, то зачем опять же по максимуму топить весь дом? Первого этажа достаточно. А все остальные помещения - на минимум, градусов 16-18. И дом то маленький, всего 85 кв метров. А вот когда бабушка соберется... Тогда уже будем думать... А пока копим, чтобы потом сразу сделать все по красоте. А сейчас нет смысла даже в котле... Как я поняла, более менее доступные котлы расходуют электричество как и конвекторы. Экономии мы тут не увидели. А пока продумываем на будущее вариант с газголдером.
Aтос
Aтос
06.11.2017 в 17:12:05
Пропан-бутан несомненно вещь хорошая для плиты и для подогрева воды. Но выигрыша по сравнению с электричеством практически не будет это не природный газ из магистрали который обойдется раз в 5 дешевле.
Я считаю что приготовление пищи и подогрев воды должны иметь резервирование независимое от электричества, и газ как нельзя удобнее.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 18:00:31
Aтос,да, но пока это не дешевое удовольствие :o
cineman
cineman
06.11.2017 в 18:29:26
Mrs_Morningstar написал: А пока продумываем на будущее вариант с газголдером
По стоимости топлива, с учётом реальной теплотворности, это близко к дизельному и электрическому отоплению. А стоимость первоначальных вложений много выше. Ночной тариф будет дешевле этого газгольдерного тепла. На сайтах продавцов газгольдеров обнаруживается один и тот же калькулятор, который очень походит на это
Олегович
Олегович
Эксперт
06.11.2017 в 19:48:42
при отоплении электричеством, нет никакого смысла сначала нагревать воду этим самым электричеством, потом гонять по трубам ее по всему дому, гораздо экономичнее поставить электрические конвекторы под каждое окно и на внешние стены на которых окон нет.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 19:49:03
cineman, ой, я даже не смотрела эти калькуляторы... Просто для того же дизеля нужно какое-то свое помещение. А в с/у мы все это размещать не хотим! По причине, что с/у маленький, и я не хочу все эти запахи нюхать, а я их не переношу. Другого помещение нет и не будет, в любом случае пока не будет, в ближайшие лет 5... Для дачного варианта не хочется осложнять себе жизнь.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 19:50:33
Олегович написал: гораздо экономичнее поставить электрические конвекторы под каждое окно и на внешние стены на которых окон нет.
вот и мы с мужем остановились на таком варианте!
Олегович
Олегович
Эксперт
06.11.2017 в 19:54:04
Mrs_Morningstar написал: вот и мы с мужем остановились на таком варианте!
но этот вариант не единственый, я например так же планирую отапливать дом электричеством, но в комбинации водяного ТП от ТТ котла и конвекторов. Потому как в свободном доступе твердое топливо практически бесплатно.
