cineman
cineman
05.11.2017 в 23:42:57
dmitro+ написал: , хана отделке без отопления
В чём это проявляется?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2017 в 01:03:48
Mrs_Morningstar написал: разъясните
Inch1964 написал: Установка ТА (теплоаккумулятора). И конечно же радиаторные термоклапаны с термоголовками, которые в Вашем случае окупятся меньше, чем за сезон.
Также поможет существенно экономить эл.энергию водяной теплый пол (даже облегченный без стяжки). Попробую пригласить моего заказчика проекта системы отопления, который отапливается электричеством (теплые полы плюс радиаторы) в эту тему. Если у него найдется время и желание - то возможно поделится опытом эксплуатации.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.11.2017 в 05:19:32
. Термоклапаны и термоголовки только регулируют температуру и не допускают излишнего перерасхода тепла. Система с водным тёплым полом на электрическом котле не будет экономнее любой другой системы использующей электроэнергию, закон Джоуля Ленца никто не отменял.
А в случае если электрокотёл будет установлен в отдельном помещении система будет менее эффективной так как возрастут потери на обогрев не нужного помещения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2017 в 06:38:02
Aтос написал: Система с водным тёплым полом на электрическом котле не будет экономнее любой другой системы использующей электроэнергию, закон Джоуля Ленца никто не отменял
Видимо Вы не учитываете, что с ТП помещения можно отапливать до меньшей устредненной температуры при том же комфорте. За счет чего уменьшаются теплопотери, а соответственно и расход энергии на обогрев.
Так что всё в соответствии с законами физики.
Aтос
Aтос
06.11.2017 в 07:05:57
Видимо Вы не учитываете, что с ТП помещения можно отапливать....
ТП бывают и электрические электрическая и водная система может быть одинаково реализована как в ТП так и Конвекторами
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2017 в 07:26:33
Aтос, Согласен, что и электрические ТП дадут такую же экономию энергии, как и водяные. Но электрические ТП наносят вред здоровью в отличие от водяных.
А конвекционное отопление, по сравнение с отоплением ТП, будет неизбежно больше потреблять энергии.
С показанной Вами стратификацией температуры воздуха не согласен.
Aтос
Aтос
06.11.2017 в 07:47:09
Всё относительно если относительно пола то больше, если относительно потолка то меньше. ТП в отличии от конвектора греют полы под мебелью, а это ни есть хорошо. Конвекторы занимают место и даже если они электрические и съёмные, и это тоже не "гуд". Но это уже о другом.
Картинка показывает температуру: пола, воздуха и потолка в разных вариантах
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.11.2017 в 07:52:12
Mrs_Morningstar написал: Отопление только электрическое.
Как часто и насколько долго отключают электричество? Предусмотрено ли уже в доме отдельное помещение для установки котла? Прикиньте сколько в рублях обойдётся электро отопление домика в месяц. Если потреблять по 3 квт каждый час (не так это и много для обогрева 100 квадратных метров) и делать это круглосуточно, то за месяц (30 суток) выйдет сумма 3 квт/час 3,2 руб 24 часа * 30 суток = 6 912 руб. По-хорошему, надо посчитать теплопотери дома, исходя из зимних внешних температур и комфортной температуры внутри домика, можно будет вычислить киловатты необходимые на обогрев. Одно дело когда -15 и +18. Другое дело когда -25 и +25. Реальные теплопотери дома могут отличаться на порядок, например, в зависимости от качества строительства.
ИМХО (IMHO)
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2017 в 08:59:44
Aтос написал: Всё относительно если относительно пола то больше, если относительно потолка то меньше.
Писал про СРЕДНЮЮ температуру в комнате. Например, с ТП для комфорта будет достаточно греть до СРЕДНЕЙ температуры помещение до +18-20 граудсов. А с конвекционным отоплением - до +23-25 градусов.
Aтос написал: ТП в отличии от конвектора греют полы под мебелью, а это ни есть хорошо.
Тепло от ТП выходит из под мебели прекрасно. Сейчас всю мебель делают на ножках. А вот конвекционное отопление беЗсмысленно греет до высокой температуры верхнюю зону помещения, что увеличивает теплопотери и расход энергии.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.11.2017 в 09:51:28
cineman написал:
cineman, в переделке отделки весной, все материалы для внутренних работ, подразумевают нормальные условия 20 градусов по цельсию и нормальную влажность, при отсутствии в помещении отопления, естественно поднимается влажность, дальше объяснять что происходит с отделкой? Проезжали это уже давно, помещение надо хоть чуть чуть, а подтапливать, или стены, потолки и полы из бетона или пластика, им влажность ни по чем)))
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
06.11.2017 в 10:20:02
cineman, для меня или нет, но пишите вы в этой теме! ;) я уже сама прочитала про подобную систему, но спасибо за идею!
нет, электрикой и сантехникой будет заниматься мой муж=) зачем платить за то, что можно сделать самому! ;)
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
