dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2017 в 22:17:12
AlexKucher, болгаркой рез качественнее, без заусенцев. Примыкание потлок-стена заделывайте бумажной лентой или металлизированной на бумажной основе- knauf kurt , semin, sheetrock
AlexKucher
AlexKucher
20.11.2017 в 22:28:44
dmitrovski, спс
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2017 в 22:52:05
AlexKucher написал: анкер клин 60x40 достаточно будет, или надо 60х60?
Если бетон в перекрытии качественный 6х40, достаточно. Если подвесы виброизолированные (с резиновой шайбой по центру), то 6х60. В леруа сам недавно брал такие- держат хорошо. То что могут не забиваться до конца- есть такое дело. Но качество этого легко проверить- сильно подёргав вниз и из стороны в сторону. Ножницы по металлу у каждого свои. Я предпочитаю Stanley и Irvin. Только после реза необходимо дорабатывать пассатижами. Поэтому "болгаркой" и удобнее и быстрее. Как шпаклевать потолки, лучше спросить в специальной теме. А так-же в ютубе и яндекс-видео достаточно много роликов на эту тему. Металлизированную на внутренние углы не стоит использовать- даст лишнюю толщину. Да и навык работы с нею нужен. А вот перфорированную необходимо будет использовать. Можно и перечисленные dmitrovski. Только ни в коем случае не "серпянку", эта сетка никак не держит трещины.
Мой опыт к Вашим услугам!
AlexKucher
AlexKucher
21.11.2017 в 00:27:13
ИгорьPurnesh написал: Если подвесы виброизолированные (с резиновой шайбой по центру)
бетон нормальный хороший, подвесы вот такие
ИгорьPurnesh, ещё вопрос по поводу Леруа и подвесов с крабами. Можно брать подвесы и крабы в Леруа? там не Кнауф. Или есть смысл купить где нибудь оригинал? Для подвеса хватает одного анкера по середине? Видел фото где крепят за боковые ушки на два дюбеля.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 00:40:21
AlexKucher, берите кнауф, и профиль, и подвесы с крабами. У них толщина 1мм, в профиле сидят жёстко не вырвать. Профиль с крабами , при однослойной обшивке, саморезами скреплять не обязательно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 00:43:27
AlexKucher, анкер клин один по центру. В центре подвеса есть отверстие с ребром- это наружу
AlexKucher
AlexKucher
21.11.2017 в 01:03:43
dmitrovski, как в ванной стык плитки на стенах и потолок из ГКЛВ совместить? Сначала потолок а потом плитку? Или на плитку профиль ПН? Как оформляют этот стык?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 01:42:03
AlexKucher, примыкание плитка потолок чем-то будете обрамлять?
AlexKucher
AlexKucher
21.11.2017 в 01:44:54
dmitrovski, нет. Просто ровный прямой угол. Если это очень сложно, то не большой плинтус.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 01:54:22
AlexKucher, под потолком будет целая плитка или резаная? Вы раскладку уже делали?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 01:56:27
AlexKucher, чтобы не крепиться в стены можно сделать каркас П112
