AlexKucher
AlexKucher
19.11.2017 в 19:54:23
АПОСТОЛ написал: , я использую 9,5(десятку) в два слоя с перехлёстом.
а в один слой?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.11.2017 в 21:29:47
AlexKucher написал:
а в один слой?
AlexKucher, В один слой трещит. Не флизелин , не стеклохолст не спасает. Немного оттягивает армировка и хорошая краска появление трещин.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AlexKucher
AlexKucher
19.11.2017 в 22:34:48
АПОСТОЛ, я даже не знаю... По всем мануалам, примерам и советам - ГКЛВ 12,5 в один слой нормально себя ведёт. Я уже настроился на ГКЛВ. А тут вы говорите, что всё хлам и что только ГВЛВ и всё! Да ещё в два слоя!! Я один делать собрался, ГВЛВ для меня просто страшный сон. Плита одна 44 кг весит, ааааа!!! Сколько стоит его поднять по лестнице на 5 этаж ?!?! Золотой потолок прям. Знал бы , закидал бы, как в комнатах..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2017 в 22:49:49
да пользуйтесь технологией производителя- кнауф- она оптимизирована во всех смыслах. ничего не трещит-если влажность соблюдать.после монтажа. трещало бы-кнауф разорился бы давно.
евгений78
евгений78
19.11.2017 в 22:52:11
AlexKucher, все вы правильно спланировали,если правильный и,что самое важное,ровный каркас,все у вас будет держаться,ни чего ни где не затрещит,заделайте швы бумагой а не серпянкой,и 40 стеклохолст.да и гипс 12 тоже ненужно,мы всегда делали и делаем 9.5 влагостойким,его за глаза на ваш век хватит,есть общепринятые понятия,а есть исключения кои вам апостол предлагает,может оно и правда так делается,но уж точно всего навсего 1%от общего числа гипрочных потолков.для меня лично это все понты,не имеющие под собой ни каких оснований. АПОСТОЛ,не в обиду,но человек ищет правильного решения,а вы ему впихиваете,то,что мягко говоря ....не нужно.
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.11.2017 в 23:36:04
Я не навязываю ничего. Высказал своё мнение.Пусть рассмотрит автор все варианты. Тут некоторые по мануалам полы заливают наливные , и чего? ( плачят в соседних темах).
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2017 в 00:31:23
AlexKucher, Согласен с C2h5-OH и евгений78, кроме гипса 9мм. Его на вообще не рассматриваю как материал для потолка. С вашей схемой можно шить но только в один слой ГКЛВ. Если соберётесь шить в два слоя, и первым будет ГВЛ то добавьте шаг основного профиля (будет не 1200мм а 600мм).
Мой опыт к Вашим услугам!
AlexKucher
AlexKucher
20.11.2017 в 16:06:05
Всем спасибо. Апостол отдельное спасибо, вы предлагаете крутой вариант, но мне это не под силу.
Здесь добавил коридор состоящий из двух потолков , маленькую подсобку и на кухне подвесы раскидал. Ошибся с весов линий, надеюсь понятно.
  1. Не много ли подвесов?
  2. В большом вытянутом коридоре центральная люстра (мини люстра) попала в профиль и в шов. Так и оставить или сместить? Как обычно делают? Под остальные две, сделаю закладные из фанеры.
  3. Как лучше оформить шов между стеной и потолком? Пеноаластовым плинтусом или можно чётко угол сделать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2017 в 21:42:20
AlexKucher, 1. На мой взгляд слишком часто (хотя один хороший человек говорил- Хуже не будет.), много времени и сил неоправданно потратите. Я ставлю подвесы не реже 80см и не чаще 60см. В вашем варианте их можно подвинуть.
  1. Если раскладка электрики попадает на каркас, заранее (перед монтажём профиля) делается отверстие в профиле шире диаметра кабеля. Через отверстие протягивается гофра, либо дополнительно качественно изолированный изолентой или термоусадкой кабель.
  2. Это зависит от дизайна помещения. И конечно, качества сборки потолка. ;)
AlexKucher
AlexKucher
20.11.2017 в 22:01:55
ИгорьPurnesh, а анкер клин 60x40 достаточно будет, или надо 60х60? Потолок - монолитное перекрытие. Вы не в курсе, в Леруа в отделе крепёж эти анкера нормального качества? Я там был сегодня, они есть. Читал тут на форуме что бывают такие которые не до конца расклиниваются. Я это к тому, что как обычно в леруа не всё достойного качества. Посоветуйте какой формы лучше ножницы по металлу для резки профиля. Я хотел болгаркой, но это же не профессионально) ножницами удобней наверно?
AlexKucher
AlexKucher
20.11.2017 в 22:04:12
ИгорьPurnesh написал: Это зависит от дизайна помещения. И конечно, качества сборки потолка.
Я хочу прямой угол без плинтуса. Вы не могли бы рассказать как и чем это сделать. Или ткнуть носом в мануал. Стены прямые, в ноль! Ну а потолок... - буду стараться.
