AlexKucher
AlexKucher
21.11.2017 в 02:01:07
dmitrovski написал: AlexKucher, под потолком будет целая плитка или резаная? Вы раскладку уже делали?
dmitrovski, нет, ещё не делал раскладку. Думаю будет резанная.
dmitrovski написал: AlexKucher, чтобы не крепиться в стены можно сделать каркас П112
dmitrovski, да я не вижу проблемы в креплении в стену, я хоть в цпс штукатурку , что в плитку закреплюсь. 1112 конечно вариант.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.11.2017 в 02:07:18
dmitrovski написал: AlexKucher, анкер клин один по центру. В центре подвеса есть отверстие с ребром- это наружу
dmitrovski, Две точки опоры по краям. AlexKucher,не до конца забивается дюпельклин это когда перекрытие повышенной прочности. Если такой бетон ,то бур с Леруа хилти на 6.5 в помощ , либо шуруп по бетону
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 02:07:19
AlexKucher, если примыкание не обрамлять галтелями, то лучше чтобы плитка подходила к потолку, а шов силиконить. Тогда шов будет везде одинаковый
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.11.2017 в 08:20:05
dmitrovski написал: AlexKucher, берите кнауф, и профиль, и подвесы с крабами. У них толщина 1мм, в профиле сидят жёстко не вырвать. Профиль с крабами , при однослойной обшивке, саморезами скреплять не обязательно
dmitrovski, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.11.2017 в 08:23:44
AlexKucher написал: бетон нормальный хороший, подвесы вот такие
Вот именно такие брать не стОит. Слишком тонкие и мягкие. Если подвес оригинальный (Кнауф) и подшивка в один слой, достаточного одного по середине.
