vvz61 написал: земляные клеммы это удобство подключения,компактность.
vvz61, Вы в этом уверены?
23.11.2017 в 21:40:29
23.11.2017 в 21:45:00
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
vvz61, Вы что, не знаете как рассчитывается максимальная допустимая нагрузка кабеля?
23.11.2017 в 21:50:37
vvz61 написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
Смотрите сюда ⬇
СтранникXXI,
В общих чертах, знаю что должен учитываться способ прокладки, тип нагрузки, окружающая температура и длина линии не помешает.
23.11.2017 в 21:51:23
vvz61 написал:
vvz61, 2,5 кв.мм. потянут гораздо больше.
СтранникXXI, АВ тогда на линию какой ставить номиналом? ДШ зачастую работает на всю мощность и подолгу. Соответственно температура в месте ввода кабеля выше комнатной.
vvz61, насчет "долго и на полную мощность" - это Вы заблуждаетесь. Если мощность ДШ 3,8 кВт, стало быть, АВ 20А (16А маловато).
23.11.2017 в 22:08:43
Не видел чтоб ДШ включали менее чем на полчаса, неоднократно видел что включают его на всю мощность. Знаю что кабель поганый реальным сечением 2кв.мм. с поганой изоляцией, незнаю какая будет температура в точке ввода в ДШ, предпочел заменить на 4кв.мм..3 800/230=16.5А почему АВ С20 не хватит?
23.11.2017 в 22:14:14
vvz61 написал: Не видел чтоб ДШ включали менее чем на полчаса, неоднократно видел что включают его на всю мощность.
там же термостат... а на полную это люминий можно плавить будет 3800... С16 хватит
23.11.2017 в 22:16:36
vvz61 написал:
vvz61 написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
Смотрите сюда ⬇
СтранникXXI,
vvz61, понятно. В таком случае, Ваши высказывания типа "2,5 кв. мм. такой ток не потянут" и всякие экстраполяции выглядят несколько несуразными.
23.11.2017 в 22:28:15
юра Т написал:
юра Т, термостат, надеюсь не один . Производитель указал 3800, время работы на данной мощности нам неизвестно. Поэтому шоб не вышибалой С16 мало, но защищаемой кабель 4кв.мм. и С20 с запасом подходит на данную выделенную линию.
23.11.2017 в 22:29:32
СтранникXXI спасибо за советы.
23.11.2017 в 22:39:14
vvz61, ток не расцепления автомата на C16 - 18А. Т.е. при токе в 18А автомат на 16А не отключится.
Грубый, но справедливый
