cineman
- Electrolux серии EWH
- Thermex серии RZL/RZB
- Oasis серии PV
- Ariston серии Platinum Si
Достаточно пожалуй.
29.11.2017 в 02:11:07
cineman
Достаточно пожалуй.
29.11.2017 в 03:52:27
29.11.2017 в 05:00:50
cineman, например, Electrolux EWH 10 Rival. Вы чего кипятитесь-то? Просили пример "нержавеющего бойлера с магниевым анодом" - получили четыре примера. Довольно. То что Термекс - гуано, ну да, но нержавеющий и с анодом же :) У него и с анодом швы ржавеют.
29.11.2017 в 10:35:43
Mazayac написал: Довольно.
Кому довольно? Вы утверждали что нержавеющий бойлер сгниёт без анода. У меня ещё ни один не сгнил.
29.11.2017 в 12:18:31
cineman, а у владельцев Термексов - сгнил, и не один. И даже анод не особо помогает, разрушается видно очень быстро. Не бак, так ТЭН до дыр регулярно.
Также топикстартер спрашивает про вполне конкретный Electrolux EWH 50 Royal Flash - и в его инструкции упомянуто обслуживание магниевого анода: "при полном износе\отсутствии магниевого анода в водонагревателе гарантийный обязательства на водонагреватель аннулируются." Материал бака - нержавеющая сталь. Производитель значит тоже утверждает, что без анода его изделию не жить :)
29.11.2017 в 19:57:22
cineman написал: Это всё настоящие производители дорогих бойлеров, а не продавцы чужого ОЕМ, как Электролюкс.
cineman, отлично! Вот выдержка из мануала: "Условия гарантии
29.11.2017 в 20:19:07
cineman написал: А теперь Вы найдите анод в настоящих бойлерах:
cineman, Вы надеялись, что по Ваши ссылки никого не заинтересуют? Напрасно. Первые два - косвенники, не по теме. А у OSO четко указано условие предоставления гарантии: "Не подключен к источникам питьевой воды с содержанием хлоридов выше 50 мг / л При уровнях выше 50 мг / л. анод должен быть установлен до заполнения воды." Чувствуется крутой перец! Любопытно, как можно что-то доказать в случае неполадки? ;)
29.11.2017 в 20:27:26
Mazayac написал:
- Oasis серии PV
Mazayac, они все Китай или Россия. Сомневаюсь, что для cineman это авторитет. :) Но есть вполне приличный "европеец" - сербский Металац. У них в моделях с баками из нержи спокойно стоит анод.
29.11.2017 в 20:31:51
Mazayac написал: cineman, а у владельцев Термексов - сгнил, и не один. И даже анод не особо помогает, разрушается видно очень быстро.
Mazayac, все правильно, у меня сгнило 2 Термекса ID за пару лет. Теперь эту тонкую нержу никому не рекомендую.
29.11.2017 в 20:39:03
ravk написал:
Остановился пока на двух: Ariston VELIS EVO INOX PW Electrolux EWH 50 Royal Flash.
ravk, извините, оба не нравятся. :(
Давайте попробуем достичь консенсуса. :) Начнем с размеров. Есть особые требования?
30.11.2017 в 03:22:40
ashim1990 написал: Первые два - косвенники, не по теме.
Первых два предполагают установку ТЭНов. И был пример работы каждого из них с ТЭНом длительное время. ASV около 7-ми лет, Baxi - 8 лет. Правда у ACV ТЭН стоит со стороны отопительной воды.
ashim1990 написал: А у OSO четко указано условие предоставления гарантии: "Не подключен к источникам питьевой воды с содержанием хлоридов выше 50 мг / л При уровнях выше 50 мг / л. анод должен быть установлен до заполнения воды."
Я прежде этого текста не видел. И в тех косвенных бойлерах Осо с ТЭНом, что устанавливал, не было места для анода. Не было и самих анодов в перечне ЗИПа. Но связываться с Осо не стоит из-за их дурного смесительного вентиля У нержавеющих бойлеров Lapesa этот порог обозначен в 150 мг/л. Но они не предлагают использовать анод выше этого значения. Предлагают только
