ravk
ravk
24.11.2017 в 21:44:12
Здравствуйте. Помогите выбрать электрический накопительный водонагреватель. Бюджет до 14000руб. Емкость нужна 50л. Остановился пока на двух: Ariston VELIS EVO INOX PW Electrolux EWH 50 Royal Flash.
Интересно узнать мнение об этих двух моделях. Возможно кто-то предложит и другие варианты.
Но по отзывам что Ariston, что Electrolux страдают качеством. Но Electrolux даёт гарантию 2 года, а Ariston только 1 год.
cineman
cineman
25.11.2017 в 05:21:41
ravk, Аристон точно сам делает цилиндрические бойлеры. А вот кто теперь делает бойлеры Электролюксу даже не знаю. Без этого знания нельзя судить о надёжности бойлеров Электролюкс.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.11.2017 в 07:59:45
Брал несколько раз Ariston
два раза с гарантией на 1 год потекли через 13 месяцев Потом взял с гарантией на бак 5 лет потёк через 61 месяц
Потом взял уцененный без гарантии тот четыре года прожил
ravk
ravk
25.11.2017 в 12:19:36
Aтос, Похоже заявляем производителей гарантия никак не связана с качеством :)
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
26.11.2017 в 06:11:51
Делюсь моим опытом о долговечности водогреев. У меня в эксплуатации 2 шт. Thermex серии RZL (цилиндрические круглые с нержавеющим баком). 50-литровый в квартире лет 5 проработал по 2-3 недели в году, потом года 4 отдыхал, был снова введен в эксплуатацию и продан вместе с квартирой. Второй 100-литровый на даче. Лет 6 или 7 уже. Там эксплуатация с мая по сентябрь. Проблем нет, ничего не течет. А почему? Потому что я их каждый год полностью осушаю. Полностью - это с разбиранием и выниманием узла ТЭНов. Если этого не сделать, а просто слить воду через трубочки, то её там останется на дне слой около 2 см. А магниевый анод расположен выше! В результате в водогрее вода будет, но с анодом она контачить не будет. А со сварными швами где трубы вварены в бак (и где чаще всего и начинают течь ЭВНы) - будет. Вот вам и коррозия! Так что владельцам таких (да и, наверное, любых) ЭВН советую или осушать полностью или держать наполненными водой. Для меня предпочтительнее второй вариант - разбирать все равно надо для удаления накипи и проверки состояния анода. Вот и разбираю осенью, а собираю весной.
cineman
cineman
26.11.2017 в 08:47:04
Evil_DVK, в нержавеющем бойлере есть магниевый анод?
Corvair
Corvair
Якутск
26.11.2017 в 09:23:12
Второй год пользуюсь Haier ES50V-V1, использую только в качестве резервного на период отключения ГВС. Штатный обратно-предохранительный клапан заменил на отдельные обратный и предохранительный, разводка предусматривает слив через подачу ХВС. Проблем пока никаких, но и вылезать им рано. При переезде в новостройку заберу с собой.
Водогрей такой: ссылка
На рабочем месте: ссылка
cineman
cineman
26.11.2017 в 13:38:58
Мой первый бойлер был Аристон. Он проработал в режиме 3 недели в году 18 лет. Не потёк, но был отвезён на дачу из страха, что так долго не живут. Но если польза в этом отзыве? Тот бойлер купить уже нельзя.
ravk
ravk
27.11.2017 в 17:50:53
cineman,
В инструкции написано что есть.
Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 23:54:14
cineman, есть. Без него нержавейка в бойлере сгнивает точно так же, как и "ржавейка".
cineman
cineman
28.11.2017 в 08:23:32
Mazayac написал: cineman, есть. Без него нержавейка в бойлере сгнивает точно так же, как и "ржавейка".
Mazayac, можете пример привести нержавеющего бойлера с магниевым анодом?
