04.12.2017 в 17:53:40
stroyman написал: Julia_Ivanova, думаю вот, почему эта, по мнению многих "оторва", что-то Вам советует, рекомендует как сделать правильно, а не бросила трубку и никуда не скрылась навсегда с Вашими деньгами, вопреки всем здешним прогнозам от перепуганных ?
Потому, что там еще есть чем поживиться. См пробный шар в виде предварительной сметы на материалы.
Но , гадать можно сколько угодно, в чужую голову не залезешь.
stroyman написал: BV, с чего вы решили, что всё так плохо и кто вас уполномочил решать данную ситуацию, вплоть до совета ТС перестать общаться в этой теме?
Вы как то плохо понимаете. Я предложил автору взять паузу на подумать, и абстрагироваться на время от мелочей типа расходки, пустых мешков и тд. малозначительных моментов. Потому как многое не ясно - с одной стороны прораб ведет себя не красиво, с другой - может быть и доделает ремонт. Про то, что прораб по сути не занимается организацией процесса ремонта... ну может мастера вытянут. Кроме того АВТОР решает исключительно сам. Какие бы советы тут не были, в том числе и Ваши.
SergSB написал: Однозначно я могу помочь в ситуации.
Самая большая помощь - как вернуть авансы.... и спокойно завершить отношения, пусть с потерями, но минимизировать их. Развивать ситуацию далее с этим прорабом может быть вредно - чем более запущена ситуация, тем сложнее разгребать.
SergSB написал: Платить еще за электропроект,
Считаю оправданной платой, в случае, если электрик = электромонтажник, Если электрик классом выше и имеет знания и навыки проектирования, может составить однолинейную схему в простейшем виде, составить список покупных (не на туалетной бумаге), составить кабельный журнал (в простом случае необязателен, но помогает при приемке и проверке, пока не установлены ЭУИ) то электропроект не нужен. Если квартира трехфазная, то грамотную схему составить сложнее. Видел собранные элехрихами однофазные щитки в трехфазных квартирах - две фазы просто не подключали :)
SergSB написал: Реально с таким подходом как сейчас у прораба где-то с середины ремонта будут проблемы. И их сложно будет решить при таком подходе что используется сейчас. Сильных универсальных специалистов мало. И еще меньше тех кто исправляет проблемы за другими. Задумайтесь !
Вот согласен на 1000%. Вот именно это и есть самая большая проблема при работе с отдельными мастерами - нет организатора работ - будет масса проблем.
SergSB написал: 140 т р за стены из пеноблока и за штукатурку ? Не густо ли ?
Вот о том и речь. Напрягает то что первые этапы переоценены, последние - копейки.
SergSB написал: П.С. Пеноблок очень плохой материал. Шумоизоляция слабая, материал хрупкий, нужно штукатурить. При таких затратах выгоднее строить из пгп.
Автору не обращать внимания :) и не забивать голову. Сергей пеноблоки есть разной плотности, по шуму лучше ПГП однозначно. Пеноблоки малой плотности напрягают только геморроем с креплением в них, но и это решаемо. В ванной пеноблок не лучший материал, т.к губка. Но решаемо хорошей гидроизоляцией. Любую гидроизоляцию после рабочих проверять с лупой и фонариком :) не только в случае пеноблоков
Hitgher написал: Зачем 230 алмаз дистар,если штроборез под электрику с 125 ми дисками?
Затем что будут резать 230 болгаркой с тучей пыли.
Hitgher написал: По моему тут куча посредников. Рабочие получат по 4.000 с квадрата. С соответствующим качеством.
Посредник один. Но мысль верная. В принципе не важно, за сколько прораб наймет рабочих если не к чему придраться. Но мысль верна тем, что за 4/м2 качества не будет
04.12.2017 в 18:06:54
Почему говорю, что ситуация до конца не ясна - доделает или нет.... Трудно судить, не говоря с прорабшей, не говоря с ее предыдущими заказчиками и тд.
Хотя даже рекомендации - НИЧТО. Лично попадал. Порекомендовали хорошие знакомы прораба который делал у них ремонт. До этого они расстались с тремя бригадами. Сделал им все хорошо, довольны как слоны. В моем случае, не знаю что с ним случилось, он нанял реально "пастухов", которые один раз что-то там штукатурили. Пастухи мазали ротбанд на ротбанд, и начали наглеть. Пришлось выгнать, к счастью быстро. Так прораб еще потом и разборки устраивал в стиле "бандитский петербург" - " с тебя братки возьмут 500 тыщ, если 30 не отдашь" Приехал он на разборки, уехал злой и бледный.
Julia_Ivanova
Julia_Ivanova
04.12.2017 в 21:21:12
Вот прораб проставила цену на вчерашний список материала. Что странно, тут все кабели стоят какие-то копейки, а в Петровиче, я смотрела, 3000-5000 за 100 метров. Не может же быть такой разницы. Как вы думаете, что за кабели она посчитала? Зато алмазный диск, который в Петровиче 1700, у неё в смете 3200.
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2017 в 21:33:46
Julia_Ivanova, проставлена цена за метр умножьте на 100
Julia_Ivanova
Julia_Ivanova
04.12.2017 в 21:36:27
FARAON7575, спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2017 в 21:39:59
https://shop220.ru/cat4442.htm это севкабель,другие марки дешевле
strider1978
strider1978
04.12.2017 в 21:46:40
Гофру чёрную в квартиру не надо покупать.
Сибиряк
Сибиряк
04.12.2017 в 21:49:34
почему?
svsv
svsv
04.12.2017 в 21:59:26
Julia_Ivanova написал:
Julia_Ivanova, мда.... дороже, чем у офиц дилерах Севкабель где-то на 10%. Дешевле напрямую у официала купить http://electrica220.ru/catalog/vvg-ng-ls
Артур 7
Артур 7
04.12.2017 в 22:07:34
Julia_Ivanova, Попросите купить кабель ,,Севкабель,, цена-качество оптимально. На рынке есть дешевле другие производители , но и сечение/квадрат кабеля меньше . Если делаете для себя на проводке экономить не стоит,экономьте на прорабе . Еще электрик забыл в список добавить крепёж - это как минимум перфолента,клипсы, дюбель-гвозди .
Сибиряк
Сибиряк
04.12.2017 в 22:10:09
svsv, для рынка это обычное дело
