asdoleg
asdoleg
12.01.2018 в 00:49:28
alexrl, а такой не устраивает - GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN 32847000 ? За 7900 р. можно взять. На Grohe всегда можно запчасти купить, даже через десять лет. Иногда, конечно, не очень дешево)). Зато 6-7 лет проблем не будете знать - знай только натирай, чтобы блестел))
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 01:36:26
alexrl, разумеется лучше Ideal Standard (благо их с длинными изливами аж четыре модели), чем безвестное китайское барахло с лживой легендой.
ГидроС
ГидроС
12.01.2018 в 12:49:30
alexrl написал: как я понял на одном конвейере с бюджетными Vidima собирают
Не совсем так: эконом серии производят в Болгарии на заводе Видима, дорогие серии(термостаты и встройка) в Германии, еще часть в Португалии на заводе Jado. У Идеал Стандард 5 заводов в Европе (Болгария, Германия, Португалия, Италия и Англия) и не ОДНОГО в Китае.
alexrl написал: да и картриджи дорогие.
это смотря с чем сравнивать. Дороже китайских, но дешевле Гроевских и Хансгроевских и значительно. Правильный подход: я всегда обращаю внимание на стоимость запчастей, т.к. все со временем требует обслуживания. А смесители тем более )) Приведу примеры самых популярных: http://hydroserve.ru/parts/37/item2327.php картридж 40мм 886р - очень дорого? http://hydroserve.ru/parts/37/item248.php картридж 47ии 1426р - ? http://hydroserve.ru/parts/44/item7066.php кран-букса 1\2" - 960р - настоящая немецкая, дорого? http://hydroserve.ru/parts/399/item2326.php - термостатический картридж за 2740р, попробуйте найти у других именитых брендов термостатический картридж по такой цене?!
У Хансгрое, например, самый дешевый термокартридж - 4800р (и это уже со скидкой) Так что "дорого" - это всегда относительно
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
alexrl
alexrl
Симферополь
12.01.2018 в 14:36:13
ГидроС, Видел картриджи Sedal по 100 руб. Может, конечно, срок службы заметно меньше. На коробках Vidima указано, что срок службы 15 лет, на IS так же 15? И что-то не совсем понятна ф-ия HWTC, которая ограничивает температуру воды. Допустим, у меня из бойлера идет вода комфортной температуры и с пониженным давлением. Можно ли сделать так, чтобы горячая вода была без подмеса холодной и без ограничения напора?
ГидроС
ГидроС
12.01.2018 в 17:40:15
alexrl написал: Видел картриджи Sedal по 100 руб
поверьте, это не Sedal это типа Седал... Такими "Седал" все рынки завалены.
alexrl написал: на IS так же 15
25лет
alexrl написал: чтобы горячая вода была без подмеса холодной
можно там специальное кольцо вверху, если его убрать - при повороте ручки до упора будет идти горячая без подмеса холодной
alexrl
alexrl
Симферополь
13.01.2018 в 19:11:31
Сетчатый фильтр на 500мкм будет достаточно для смесителей с картриджами?
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 19:51:02
alexrl, достаточно.
alexrl
alexrl
Симферополь
16.02.2018 в 14:39:32
В общем, остановился на Ideal Standard. Взял смеситель B9923AA и душевой гарнитур B9427AA. Хотел уточнить пару вопросов. Как можно снять ограничитель потока на лейке? Чем снять заглушку, чтоб не поцарапать. И что это за механизм на выходе для шланга? Можно ли это убрать, если нет, то в каком положении должна быть верхняя часть из трех лепестков, учитывая, что она вращается.
Mazayac
Mazayac
16.02.2018 в 14:54:49
alexrl, обратные клапаны это, не трогайте, а то будет литься вода из шланга после перекрытия смесителя и опускания лейки вниз.
ser000
ser000
16.02.2018 в 15:04:58
alexrl написал: Как можно снять ограничитель потока на лейке?
Что прям так мешает? Может продать в оригинальном виде, а поставить другую лейку без ограничителя. Оригинальная лейка отобьёт часть стоимости смесителя.
Уберёте ограничитель, его роль возьмут выходные форсунки и возможно появиться эффект стекания воды из лейки после отключения воды.
alexrl написал: Чем снять заглушку, чтоб не поцарапать.
Зачем разбирать новый смеситель? Когда придёт время подцепите тонким ножом или иголочкой.
alexrl написал: И что это за механизм на выходе для шланга?
Обратный клапан, так понимаю опять же для исключения эффекта стекания воды из лейки и крана после отключения воды и переключения режима.
alexrl написал: Можно ли это убрать, если нет, то в каком положении должна быть верхняя часть из трех лепестков, учитывая, что она вращается.
Если совсем с давлением беда, то можете попробовать убрать. Как бы не стало хуже переключение душ/кран. Положение лепестков не имеет значения, как вы правильно заметили оно вращается и будет работать в любом положении.
alexrl
alexrl
Симферополь
27.02.2018 в 00:21:28
ser000 написал: Уберёте ограничитель, его роль возьмут выходные форсунки и возможно появиться эффект стекания воды из лейки после отключения воды.
У IS инструкция как у Икеа, вся в ребусах. Там указано, что если низкое давление, то нужно убрать этот ограничитель потока.
ser000 написал: Зачем разбирать новый смеситель? Когда придёт время подцепите тонким ножом или иголочкой.
Чтобы снять ограничитель температуры горячей воды.
Лепестки снизу, это обратный клапан. Его можно вытащить, если нужно почистить. В поддержке IS подсказали. Всем спасибо.
