kukurund
kukurund
08.12.2017 в 18:53:58
Господа! Я подготовил чиртеш!))) На примеченном мною унитазе выпуск горизонтальный высота 15 (отверстие 16), у меня косой впуск высота (отверстия) 12 от пола. Такое можно ставить? Гофра или эксцентрик? Чот я тройник не хочу выковыривать, лучше я выступ на полу болгарочкой подрежу :)
UPD: можно сам отвечу? Эксцентрик 40мм :)
Смитт
Смитт
08.12.2017 в 20:57:14
Господа! Я подготовил чиртеш!))) Фразу стырил в словарь. А по делу, тройник чугунный надо вынуть и засунуть вместо него пластиковый тройник через резиновую манжету. Чугунина убирается ,в большинстве случаев, с изрядной долей мата и пота. Я, лично, вынимаю путём вырезания болгаркой внутренней части. Обрезаю сначала ненужный отросток вровень с раструбом, затем, обрезанным в нужный размер диском по металлу, подрезаю изнутри ненужную вставку в раструбе.Мой знакомый делает распил не болгаркой, а сварочником с электродами, говорит, что так удобней. Можно попробовать и расшатать. Это наименее трудозатратно, но наиболее опасно, т.к. высока вероятность сломать раструб крестовины стояка. Замена чугунного стояка в Москве от 15000р.
kukurund
kukurund
08.12.2017 в 23:04:46
Смитт, я не хочу. Посмотрел в ютубах, и думаю, ну его в задницу. Сам не возьмусь, а нанимать никого не хочу, расколошматят тройник вот задница будет. Тот горшок из первого поста поставлю через эксцентрик, он мне и кривизну уберет и пр. Придётся только выступ на полу немного болгаркой подпилить. А если менять чугунный тройник на пластиковый, всё равно унитаз упрется в тройник и расстояние от стены будет в любом случае, только около 6-7 см, а так по моим подсчётам получится 14-15, не велика разница, учитывая риски и гемор (расколоть тройник, запоганить плитку уже уложенную и пр).
Только сильно ли испортит проход воды эксцентрик, вот что беспокоит...
Смитт
Смитт
08.12.2017 в 23:13:42
kukurund, Зря. Поставив пластиковый тройник можно будет подвинуть унитаз почти вплотную к трубам. Самому, конечно, делать страшновато будет. Попробуйте найти спеца, всё решится в лучшую сторону. А так каждый день будете испытывать неудобства.
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 23:31:43
kukurund, эксцентрик не испортит проход воды. Но его будет сложно поставить, так как выпуски не соосны. Ищите унитаз с косым выпуском.
Pekkonen
Pekkonen
08.12.2017 в 23:39:51
kukurund, в вашем случае я бы действительно менял на пластик! Зачеканку серой ни в коем случае не выжигать, если нет полной маски или противогаза - ну оооочень вонючая субстанция. Прошел к сожалению на собственном опыте. Аккуратненько и не торопясь расковыривать узкой стамеской или отверткой. Далее пытаться покрутить его немного, как только стронете с места - будет совсем просто уже. Всё делается без порчи плитки и т.п. ущерба... Экономите достаточно сантиметров, точнее считайте сами. В общем глаза боятся, а руки делают! )
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 23:43:28
замена тройника автоматически обязывает менять всю дальнейшую разводку.
Pekkonen
Pekkonen
08.12.2017 в 23:43:35
Грэй написал: Ищите унитаз с косым выпуском.
Есть очень симпотные модели - тут даже подобрали именно с косым
kukurund
kukurund
09.12.2017 в 00:50:04
Pekkonen, ну... спасибо, подумаю над этим, надо купить унитаз и попробовать его поставить как есть, если будет плохо, придётся ковыряться. Плюсы конечно, очевидны от замены...
kukurund
kukurund
09.12.2017 в 00:51:19
Грэй, а ее и так нет :))
kukurund
kukurund
09.12.2017 в 00:52:49
Грэй написал: kukurund, эксцентрик не испортит проход воды. Но его будет сложно поставить, так как выпуски не соосны. Ищите унитаз с косым выпуском.
Грэй, а если вмонтировать пластиковый раструб, который под углом идет (хз сколько там 45 или 60) в чугунину на цемент?
