АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.12.2017 в 01:36:51
nadegniy, Проплаченный . Прекратите навязывать людям свою продукцию. Вы сознательно пытаетесь впарить полистерольную отраву.Не ужели вы до сих пор не видети разнецу утепление с наружи и из нутри? Зоопарк свой вывезли из столицы?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2017 в 01:39:46
Его с год как заблокировали на форумхаусе, теперь здесь продвигает пенополистирол.
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2017 в 01:46:02
BV написал:
Shkeddy написал: можно ветро- гидрозащитными мембранами или гипсокартонными фасадными листами.
Вот насчет ИЛИ - сомневаюсь. Воздухопроницаемость конструкции.
BV, воздухопроницаемость зачем? Чтобы сквозняки были? Значение имеет паропроницаемость.Читал про кнауфские фасадные листы, для них используется какой-то хитрый картон, из-за особого ноу-хау производят этот картон только в Германии. Снаружи можно водой поливать и ничего ему не будет, а изнутри пары пропускает.
11.12.2017 в 01:52:33
Shkeddy написал:
BV написал:
Shkeddy, я про обыкновенные щели. Которые там будут по определению. К тому, что ветрозащита нужна, и без пропусков.
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2017 в 01:56:08
Щели нужно заделывать. Когда фасад делал, то рулонов 30 ушло одно- и двустороннего акрилового скотча.
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 01:57:30
Shkeddy написал: Я по этой картинке строил свой дом. Данная схема показывает принцип использования минераловатного утеплителя. Он одинаковый для всех ограждающих конструкций: обязательно используется пароизоляция; все стыки, нахлесты и примыкания очень тщательно заклеиваются; пароизоляция ставится максимально ближе к помещению, с наружней стороны необходимо оградить от ветра, сквозняка и воды, можно ветро- гидрозащитными мембранами или гипсокартонными фасадными листами. Тогда вата не намокнет и не осядет. И пылить в помещение не будет. Преимущество данной системы в том, что обеспечивается возможность для выхода избытка влаги из утеплителя в стене наружу, а не быть запертым пенопластом. А то что вы сносите, это результаты работ бракоделов.
Shkeddy, Изнутри двойной гипсокартон, а дальше нужен технологический зазор для прокладки коммуникаций( провода, слаботочка, подрозетники), в противном случае в пароизоляционной плёнке будут дырки и будет очень проблематично проводить технические и ремонтные работы в доме. У вас этого зазора нет.
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 01:58:48
АПОСТОЛ написал: nadegniy, Проплаченный . Прекратите навязывать людям свою продукцию. Вы сознательно пытаетесь впарить полистерольную отраву.Не ужели вы до сих пор не видети разнецу утепление с наружи и из нутри? Зоопарк свой вывезли из столицы?
АПОСТОЛ, Я в отличии от вас хорошо разбираюсь в утеплении и отделке и знаю при каких условиях происходит выпадение конденсата и как с ним бороться.
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 02:00:10
Shkeddy написал: Да его за такое на форумхаусе заблокировали.
BV написал:
Shkeddy, Не за это меня заблокировали на ФХ, за борьбу с навязыванием ЭППС для утепления фасадов домов.
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2017 в 02:02:59
nadegniy написал:
nadegniy, а я и не делал скрытую проводку в наружных стенах. А если без этого не обойтись, кабель прокладывал в гофрошланге, место стыка с пленкой проклеивалось акриловым односторонним скотчем. Розетка размещалась на накладном коробе.
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 02:05:35
BV написал:
Shkeddy, Не придумывайте про меня. Заблокировали на ФХ за борьбу с ЭППС на фасадах, однако в мае этого года вместе с ФорумхаусТВ мы сняли фильм про технологию утепления и отделки фасадов. Ссылку можете найти на Ютубе. Про гипсокартон вы интересную байку придумали, я такую ещё не слышал.
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2017 в 02:06:46
nadegniy, для вас если не совпадает с вашим мнением, все является байками. Я и не делал скрытую проводку в наружных стенах. А если без этого не обойтись, кабель прокладывал в гофрошланге, место стыка с пленкой проклеивалось акриловым односторонним скотчем. Розетка размещалась на накладном коробе. Хотя, можно было и изнутри стальную обрешетку применить.
