Shkeddy написал: Щели нужно заделывать. Когда фасад делал, то рулонов 30 ушло одно- и двустороннего акрилового скотча.
Shkeddy, Для пароизоляции используется бутиловый скотч. У вас какой? А базальтовая вата какой толщины и плотности?
11.12.2017 в 02:08:14
11.12.2017 в 02:10:18
Shkeddy написал: nadegniy, для вас если не совпадает с вашим мнением, все является байками. Я и не делал скрытую проводку в наружных стенах. А если без этого не обойтись, кабель прокладывал в гофрошланге, место стыка с пленкой проклеивалось акриловым односторонним скотчем. Розетка размещалась на накладном коробе. Хотя, можно было и изнутри стальную обрешетку применить.
Shkeddy, Пароизоляция будет нарушена, так нельзя делать. Проводку и коммуникации проводят внутри в технологическом зазоре обычно он составляет 20 мм, а иногда и больше, всё зависит от установки розеток.
11.12.2017 в 02:13:19
Так розетки наружние в коробах, каждый короб крепится на два самореза. И всего заранее был заложен стальной лист, чтобы не использовать дюбели. Зачем бутиловый, когда сам производитель - dupont производит для своих пленок специальный акриловый скотч? Бутиловый применяется когда нужно приклеить к кирпичу, камню. Кстати, держится насмерть. Отрывается не место склеивания, а слой мембраны.
11.12.2017 в 02:16:37
Shkeddy написал: Так розетки наружние в коробах, крепятся каждый на два самореза. Заранее был заложен стальной лист, чтобы не использовать дюбели. Зачем бутиловый, когда сам производитель - dupont производит для своих пленок специальный акриловый скотч? Бутиловый применяется когда нужно приклеить к кирпичу, камню. Кстати, держится насмерть. Отрывается не место склеивания, а слой мембраны.
Shkeddy, Я имел дело с фольгированной пароизоляцией.
11.12.2017 в 02:24:07
Вещь хорошая, если это dupont или Delta, но очень дорогая. Между слоями обшивки фольгированную нет смысла использовать. Вот для нее нужен зазор, чтобы отражать тепло. А это опять же - увеличение сметы.
11.12.2017 в 02:30:03
Shkeddy написал: Вещь хорошая, если это dupont или Delta, но очень дорогая. Между слоями обшивки фольгированную нет смысла использовать. Вот для нее нужен зазор, чтобы отражать тепло. А это опять же - увеличение сметы.
Shkeddy, Она не отражает тепло, Дельтовская фольгированная пароизоляция очень хорошо работает и зазор делается только для разводки коммуникаций и больше ни для чего. Чтоб хоть как-то получить лучистую энергию и это можно было замерить измерительными приборами источник нужно нагреть до + 2000 С и выше.
11.12.2017 в 02:31:07
nadegniy, После таких знатоков как вы , и появляется плесень и кондицат. Вы не боритесь, а способствуете.Потому, как ваш бесконтрольный-криворукий зоопарк лепит так, как им хочется, а не так как нужно. Фасад должен ( дышать). Не понимаю как до сих пор ,вами и вашим зоопарком не заинтересовалась прокуратура, но это вопрос времени.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.12.2017 в 02:32:35
У меня сейчас на одном объекте остановлены работы до весны, в дорогой и сложной мансардной кровле использовались чёрные саморезы и дешёвая пароизоляция известного российского производителя. Весной предстоит полный демонтаж.
11.12.2017 в 02:34:02
АПОСТОЛ написал: nadegniy, После таких знатоков как вы , и появляется плесень и кондицат. Вы не боритесь, а способствуете.Потому, как ваш бесконтрольный-криворукий зоопарк лепит так, как им хочется, а не так как нужно. Фасад должен ( дышать). Не понимаю как до сих пор ,вами и вашим зоопарком не заинтересовалась прокуратура, но это вопрос времени.
АПОСТОЛ, Чем ещё вы меня развеселите на сон грядущий? :applause: :D
11.12.2017 в 02:37:38
nadegniy, Хорошего вам настроения, на сон гредущий. Не хулеганьте
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.12.2017 в 07:09:23
Где-то на форуме недавно встречал фразу- "Смех без причины, признак..." Дак у надёжного!..
Мой опыт к Вашим услугам!
