12.12.2017 в 22:34:02
Я думал это резинки уплотнительные черные. По фото что то не разобрать есть термомосты или нет. Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные. П.с. На виде фасада наличие/отсутвие термомостов не сказывается практически.
12.12.2017 в 22:37:57
Kirill-samara написал: как она может быть излишне сильной, если протока почти нет? дверь входная герметичная, везде 2 камерные пластиковые окна весьма неплохие. нигде вроде не сифонит, а где и сифонит после утепления надеюсь не будет. есть вытяжка 3 шт, а притоку воздуха откуда взяться? если только окошки открывать...
Ладно, вроде понимаете. Просто помните что перепад давлений может быть очень не маленький, особенно в ветер, и клапана может приоткрывать. Есть это у вас или нет - не знаю, сталкивался - может полотенце засосать :eek: Можно встроенный пылесос делать без мотора и фильтров - заткнул все вентотверстия, в одно подключил шланг, приоткрыл форточку и убирай квартиру. Шутка с долей правды :)
Kirill-samara написал: ну раза в 2 легче чем из обычного кирпича. керакам глубиной 120 мм пустотелый керамиский блок.
ОК. (кроме того, что закрываете пожарный переход)
Kirill-samara написал: ну Россия. а что Вы предлагаете? сделать ацкий лофт и оставить бетонный потолок как есть с проводами, этим мини тазиком ? мне так не очень нравится, как бы помягче сказать.
Заявление в УК на отключение датчика на время ремонта. Когда все сделаете - перенесите датчик на новый потолок. От Вас не убудет.
Kirill-samara написал: а Вы уже знаете, так расскажите
Надоест искать сложные решения и сделаете абы как. Что будет потом - лотерея, что-то прокатит, что-то нет. Поэтому и посоветовал посмотреть на "набитые шишки" первопроходцев, чтобы хотя бы явные ошибки не повторять.
Кстати, с этим фасадом вот еще какая петрушка - если у кого-то вдруг потоп - то течет изнутри по этому фасаду сверху донизу. Все потопленцы вспоминают архитектора теплыми и ласковыми словами :)
newsolutions написал: Нормы по сопротивлению теплопоредаче ограждающих конструкций для жилых и не жилых помещений разные. Если остекление рассчитано было на нежилое помещение,
Примерно об этом уже и говорил. На эту мысль наводят жалкие попытки сделать "из окна стену" где фасад должен быть стеной цыганскими методами - минвата + оцинковка. Запросить бы в Шуко данные по сопротивлению. Обязаны дать, да и в техничках наверное можно найти.
12.12.2017 в 22:41:29
newsolutions написал: Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные.
Как? Если это готовый профиль.... newsolutions, почитайте первые два сообщения темы
12.12.2017 в 22:43:15
Да, найти коэффециент сопротивления теплопередаче для профиля Шуко в различных исполнениях ( теплый, холодный) можно в каталогах производителя. На стеклопакеты этот коэф-т можно посмотреть опять же по таблицам, либо рассчитать ориентировочно в специализированном софте. Есть он-лайн калькуляторы для стеклопакетов. Например "Pilkington Spectrum".
12.12.2017 в 22:47:10
BV, Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.
12.12.2017 в 23:05:15
Встречал, похоже именно эту фасадную систему в торговых центрах.
Ну очень похожа.
18.12.2017 в 07:42:48
newsolutions написал: Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.
Вот здесь я плакал на взрыд!)))))))
18.12.2017 в 11:12:48
Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.
18.12.2017 в 11:39:01
BV, Документация доступна, как я понимаю, только для зарегистрированных пользователей на указанном сайте. Надо запрашивать конкретный проект в УК. По нему смотреть что настроили строители. Либо смотреть по месту разобрав фасад. Сейчас все максимально пытаются удешевить. Видел на одном объекте в систему холодного остекления со штапиком внутрь. Запихнули стекло пакеты двухкамерные. И назвали это "теплым" фасадом. Хотя сам профиль без термовставок или мостов, чуть шире стеклопакета. Штапика видимо не было под стеклопакет в данной системе вообще, потому прижали пакеты деревянным сопдеповским штапиком на саморезах, покрасив его в нужный цвет.
18.12.2017 в 18:22:35
newsolutions написал: Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.
newsolutions, А теперь информацию, что это меняется на УЖЕ установленном профиле ))))))
06.01.2018 в 22:03:15
итак, работы идут по-тихоньку. что сделано и запланировано. 1 лоджия, что на кухне, после праздников убираю нижние однокамерные стеклопакеты и меняю на 2 камерные мутьтифункциональные. пол, потолок, боковины утепляются. на 2 остальных дополнительно уже утеплены нижние стекла и боковины (та сложная часть, где соприкасаются монолит и фасадное остекление) напыляемым 2 компонентным пенополиуретаном с закрытой ячейкой. адгезия к стеклу вроде бы хорошая. поверх пены будет делаться каркас и будет зашиваться гкл. пока строители делают стяжку на одной из лоджий. пеноплекс 50мм и стяжка вместе с керамзитом для облегчения веса.
07.01.2018 в 11:12:34
Kirill-samara написал: пенополиуретаном с закрытой ячейкой.
Кто вам всем гадит в головы-то такими терминами? Хватит уже форумхаузные манагерские штампы разносить по интернету! Забудьте про "закрыте" и "открытые" ячейки - это терминология манагеров, которые ведут межвидовые конкурентные войны впаривая свой канцерогенный ППУ всюду! ХВАТИТ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ СКАЗКИ!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
07.01.2018 в 17:00:20
Gennady написал:
Gennady, почему штампы? на вид как пена монажная. только вот обычная пена рыхлая, ее подковырнуть, там ячейки открыты. 2 компонентная пена - та же пена, только более плотная. и если ее подковырнуть - открытых ячеек там нет. матрасы, на котором Вы спите, вероятно тоже содержит ппу, в авто многие элементы в салоне из него сделаны. Вы в вакууме что ли живете, откуда такая истерия?
07.01.2018 в 22:19:27
Gennady написал:
Gennady, Так ведь у всех в головах форумгавнуз. :D
07.01.2018 в 22:22:05
Gennady написал:
Kirill-samara, Если я вас приглашу ко мне в квартиру запенить диван правильными ячейками, то уверен, что у вас не получится. Точно также не получится сделать на кухне монолопатку для турбонасосного агрегата или крыло для Сушки.
