genuimous
genuimous
15.12.2017 в 13:29:45
serj12 написал: Ну это , как бы сказать , мммм , очень много , обычно там около 1 Ома , вы просто ничего не увидели
Нет, он тогда показал бы 0 (как если закоротить щупы), это я проверил. Но вообще ничего не показал.
serj12 написал: а вы проводку меняли или она от застройщика ?
менял конечно, но модулька в квартирном щитке временная, которую я и взял из того, что оставил застройщик. Не покупать же мне АВВ чтоб его маляры своей шпаклевкой убили.
serj12 написал: Зачем ? Достаточно саморезов на суппорте
Шобнавека!
serj12 написал: Я лично сталкивался несколько раз со спонтанным отключением вводного автомата в подъезде , всегда были разные причины :flirt
Какие? Будьте добры, перечислите пожалуйста. А то
serj12 написал: Только не надо себя накручивать ! спокойствие :)
опять перестает получаться.
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 13:32:05
genuimous написал: Шобнавека!
Лапки как раз не навека...
genuimous
genuimous
15.12.2017 в 13:35:43
СтранникXXI написал: BV уже Вам говорил, я напомню: сфоткайте, пожалуйста, диф, который выбивает, крупным планом.
Это не диф, вот они, именно в таком положении я их пару раз застал.
Первый раз: когда бензорезом подрезали проем, прибежал сосед и возмущался, но не признался, что он дернул выключатель (что в прочем ему не помогло бы т.к. бензорез) Второй раз: по совсем уж непонятной причине
genuimous
genuimous
15.12.2017 в 13:36:25
MaSeVi написал: Лапки как раз не навека...
Даже в дополнение к шурупам???
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 13:39:04
genuimous, Да, после саморезов лапки бессмысленны)))...
genuimous
genuimous
15.12.2017 в 13:41:35
Пусть бессмысленны, хуже ж не сделают? Не выкручивать же мне их. 60 изделий поставил.
15.12.2017 в 13:41:59
genuimous написал: Ну ладно, а сопротивление 1МОм на клеммах неподключенного диффавтомата как-нибудь прокомментируете?
Пока не увижу модель автомата аргументированных комментариев не будет. Если дифф электромеханический, такого быть не должно.
genuimous написал: Я как бы гражданин с верхним техническим образованием : )
С каким именно, если не секрет?
genuimous написал: Какой-то {цензура} пару раз дернул автомат, а я тут развел демагогию.
Если честно, именно так и думаю. Но чел с приборами Вам скажет что и как в вашей проводке, и это очень полезно. Еще, рекомендую измерить сопротивление петли фаза - ноль, фаза - земля, (ноль - земля). Выявляет плохие контакты. Показало бы незажатый в автомате провод на 99%
serj12 написал: У нас год были электрические измерения , потому я хоть представление имею что и зачем меряется , но , чёрт возьми , есть свои тонкости везде :o Это целая отрасль - там столько в-с-е-г-о вкусного :confused:
Полностью поддерживаю. (Еще предмет - Основы Теории Измерений)
genuimous написал: но модулька в квартирном щитке временная, которую я и взял из того, что оставил застройщик.
Скорее всего электронные УЗО, Дифы - могут показать 1Мом - у них внутри блок питания девайса.
genuimous
genuimous
15.12.2017 в 13:50:39
BV написал: Пока не увижу модель автомата аргументированных комментариев не будет.
Его я не сфоткал но очень поход на вот этот (C25 30ma): https://ekfgroup.com/produktsiya/differentsialnye-avtomaty-serii-ad-2-ad-4-s-tokom-otsechki-30ma-ekf-proxima/differentsialnyy-avtomat-ad-2-25a-30ma-khar-c-ac-elektronnyy-zashchita-270v-4-5ka-ekf-proxima/
BV написал: Еще предмет - Основы Теории Измерений)
Был такой. НО приборов у меня нет, покупать бессмысленно, попробую поискать специалиста с приборами.
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2017 в 14:24:26
genuimous написал: он тогда показал бы 0
если чёткое к.з. , а если плавающее ? :eek:
genuimous написал: Не покупать же мне АВВ чтоб его маляры своей шпаклевкой убили.
логично , просто вы писали что розетки уже стоят , потому и удивился :o
genuimous написал: Какие? Будьте добры, перечислите пожалуйста.
ТДМ , екф , ставропольский какой-то ... иэк точно не было :flirt
genuimous написал: опять перестает получаться.
сила воли и вера в себя :)
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.12.2017 в 14:46:30
genuimous написал: Его я не сфоткал но очень поход на вот этот (C25 30ma): https://ekfgroup.com/produktsiya/differentsialnye-avtomaty-serii-ad-2-ad-4-s-tokom-otsechki-30ma-ekf-proxima/differentsialnyy-avtomat-ad-2-25a-30ma-khar-c-ac-elektronnyy-zashchita-270v-4-5ka-ekf-proxima/
Возможно, дело в так называемой защите от повышенного напряжения. ЭКФовцы декларируют 270В, однако есть отзывы, что в реальности вырубается уже при 256-258В. В свое время ради интереса пробовал прогонять штук 10, 8 из них вырубились при меньше 260В (точные значения не помню).
genuimous
genuimous
15.12.2017 в 14:47:52
serj12 написал: если чёткое к.з. , а если плавающее ?
Так вот. Хотя от чего оно плавает? от тепловых расширений? В нежилой квартире с постоянной температурой? Ну всякое конечно бывает. Ладно, я пока чуть успокоился, уже ищу товарища с мегаомметром. Не у каждого он есть.
serj12 написал: сила воли и вера в себя
Я с ума уже схожу. Предпосылки есть: нашел жесткие косяки в водопроводе, отоплении и еще мне отделочник провод обрезал. Если б я не был параноиком, все это скрылось бы отделкой и был бы полный трындец. Но изоляцию померять поленился, да и как ее мерять, если сегодня она есть, а завтра отделочник сверлил дырку и ничего не сказал. Я перестраховываюсь постоянно и как показывает жизнь не зря.
