Доброго времени суток, друзья. Я столкнулся с проблемой, после замены кран-буксы в кране в ванной, напор воды катастрофически упал. Кран зато больше не протекает Конечно, первым делом я полностью снял и разобрал смеситель, прочистил, заменил прокладки и на всякий случай еще раз поменял обе буксы. Это не помогло. Как мне показалось, проблема кроется именно в новой буксе, то есть, когда она выкручена, из трубы летит напор, который смывает шампуни с полки. Даже если достать из нее всю начинку, по сути заклинить в открытом положении, и закрутить как заглушку на место - не помогает, и это окончательно завело меня в тупик. На кухне напор воды при этом как надо. Подскажите что еще можно попробовать, заранее спасибо.
BV, Перед тем как менять буксу, сначала я в старой сменил внутренности и прокладки. Новые и старые внутренности видно на фото. Новую буксу я выбирал со штангеном, они одинаковые в ответственных местах
4Алексей20 написал: BV, Перед тем как менять буксу, сначала я в старой сменил внутренности и прокладки. Новые и старые внутренности видно на фото. Новую буксу я выбирал со штангеном, они одинаковые в ответственных местах
4Алексей20, Внутри новой буксы керамика установлена правильно?
Слабый напор и по горячей и по холодной?
Что будет если установить СЕЙЧАС старую в смеситель?
Alex___dr, Окей, я только что спилил со старой буксы все до резьбы, и теперь это точно просто заглушка. Теперь точно там нечему не совпадать, проблема осталась. Без буксы льется - с заглушкой еле течет. Вторая букса, на холодной воде, пропускает через себя отлично, но только когда второй буксы нет совсем.
BV, Да, керамика стоит правильно, это точно. Сеточка есть, я ее прочистил, для чистоты эксперимента снял кусак совсем. Ситуация все та же Сейчас старую в смеситель уже не поставить, но из моего сообщения выше понятно что это не поможет.
4Алексей20 написал:
BV, Да, есть такой, через душ тоже плохо течет, хотя раньше напор был. Только что включил холодную воду, чтобы текла из трубы(снял заглушку) и переключил на душ, так холодная вода по идеи через переключатель должна потечь из душа, но нет, она все так же течет через трубу горячей воды. Горячая вода при этом перекрыта, у меня тут один кран перекрывает перед колонкой, а второй, в ванне, холодную воду.
4Алексей20 написал: BV, Полез я в переключатель, посмотрим что там внутри Первый раз столкнулся с сантехникой, и сразу столько новых впечатлений за два дня...
4Алексей20,
похоже смеситель старый и уже очень устал. Пора ему на покой
BV, Да, Ооооо да, все работает, дело было в буксе переключателя душ/гусак. Не знаю что именно, но я снова ее достал, снова промыл, и на новых прокладках установил назад. Теперь поставлю новую буксу на горячий кран, и наконец все сходят в душ Большое спасибо за помощь от меня, и от моих соседей.
