17.12.2017 в 02:47:43
Александр - 1975 написал:
Garder. написал: PS. Никто за Вас решение не примет.
Ой, господя! Да я всего лишь сейчас спрашиваю, ставить автомат до УЗО или не ставить, ибо вроде-как выяснили, что УЗО перед счетчиком или после счетчика - это совершенно не критично. И какой именно автомат, в случае, если ставить. Переставлять чего-либо и делать я не собираюсь. "Земли" у меня тоже нет, есть провод с колодки "зануления" и то только для плиты. В первом сообщении темы вроде все сказано. А в вами приведенных фото я мало чего понимаю. Я не электрик.
Александр - 1975, Особо не обращайте внимание на теоретико-технико-практический диалог. Ну развлекаются люди в вашей теме, я думаю, вы не в обиде? :)
На Ваш вопрос коротко так:
  1. Если вы не поставите автомат, то ничего критичного не будет - вы сейчас сделали не хуже чем было. (токи соблюдены). И двже лучше - УЗО, уменьшили значения АВ.
  2. Если будет ВАШЕ желание сделать щиток немного более стойким к нетипичным ситуациям - авариям, да и на случай, если какой-то АВ сдохнет (хотя новые ABB - с чего им дохнуть?) то можете поставить вводной 2П АВ 40-50А перед УЗО. (я бы поставил 50 по согласованию с УК) Где стоит УЗО - до счетчика или после - в принципе фиолетово.
  3. Еще нюанс - где вы себе сделали "обрезание" - так это в розеточной группе. По уму хорошо бы поставить еще один АВ 16А - и разделить розетки на две группы, если они выведены в этажный щит? (Кстати проводка - АЛ или медь?) Другие варианты, до ответа на выделенное, пока предлагать не буду до ответа на вопросы жирным.
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 02:51:36
Александр - 1975 написал: И какой именно автомат, в случае, если ставить.
Если поставите С40 А точно не промахнётесь , а более точно можно сказать увидев фото начинки подъездного щита
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 02:52:02
Garder. написал: Вот в Питере почему-то дома с электроплитами идут с 50 - 63А АВ.
Скорее всего новые дома.... Вообще-то автомата более 50А быть не должно, тк это примерно 11КВт. А это максимум для однофазного ввода. Кроме того большинство счетчиков рассчитаны на ток до 60А.
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 02:53:59
BV написал: я бы поставил 50 по согласованию с УК)
Угу , только монтажный проводок желательно поменять , что-то я сомневаюсь в наличии там 10-ки ...
И это пройдёт ...
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.12.2017 в 02:55:59
serj12 написал:
BV написал: Примерно так - такие работы не ведутся без снятия напряжения.
Вроде взрослый человек , а как дитё :confused: ни разу специально вызванный человек из УК не отключал магистраль - только хардкор :p Слушайте , вы там точно живёте в параллельной реальности :yu: какие наряды , какие сиз ? вы что , всё у него своё , убитое в хлам , никаких расходников , голая ж...па . пипец , вот вы блин даёте :eek: хоть повеселили . Я даже ребятам работающим от фирм даю свои материалы , у них такое г ... всё , закупщики на себе не экономят
serj12,это я в параллельной реальности живу :o . Инструмент свой весь, но нормальный.СИЗ тоже есть. Расходники от предприятия. Магистраль случается отключаю. Но чаще просто орудую под напряжением,благо отводы в щите позволяют.
17.12.2017 в 02:57:28
serj12 написал:
serj12, Послушайте ВЫ, ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. Вы читать внимательно умеете? Если да - понимать прочитанное умеете?
Вот специально для Вас повторяю, и выделяю жирным чтобы дошло.
BV написал:
volchenok написал: Искать то его где в случае чего? И как жилец докажет что это ему наваял специально назначенный человек?
Легко. Не давать денег в руки, а платить по квитанции УК. В пл. поручении "за работы по замене устаревших АВ в электрощите квартиры такой-то". И не важно, что этот чел уже не будет работать в УК. УК за него ответит. Более того... даже без этого легко доказывается. Примерно так - такие работы не ведутся без снятия напряжения. Напряжения может снять только УК. Значит с их ведома. (просто читал аналогичные судебные решения)
Как они ведутся в реальности, суд не е....т, так понятно? Суд оперирует фактами, документами, свидетельскими показаниями. И суду поровну как какой-то полумонтажник нарушает ТБ в вашей компании.
Garder.
Garder.
17.12.2017 в 03:06:10
BV написал: Ну развлекаются люди в вашей теме, я думаю, вы не в обиде? :)
А мы можем говорить только за себя?)))
17.12.2017 в 03:15:44
serj12 написал: ни разу специально вызванный человек из УК не отключал магистраль - только хардкор :p Слушайте , вы там точно живёте в параллельной реальности
У меня к Вам предложение. Приезжайте в "паралельную реальность" к нам... Мне надо надо поменять вводной АВ с 6КА на 10КА. Без отключения. Поляна такая: Три фазы. Сечение одного проводника стояка 95мм2 (а может 120). ТП сухая ровно внизу этого стояка 22 этажа ниже. Вроде 630КВА Щиток металлический, от стояка провода одножильные 10ка жесткая. Доступ к щитку не очень удобен. Возьметесь, и без СИЗ?
17.12.2017 в 03:17:14
Garder. написал:
Garder., Не ну вы конечно на работе, сорри, считайте, что к Вам не относится.
Garder.
Garder.
17.12.2017 в 03:25:56
BV написал: Garder., Не ну вы конечно на работе, сорри, считайте, что к Вам не относится.
На какой работе. Зачем язвить и ехидничать? Ладно проехали.
17.12.2017 в 03:32:47
Garder. написал: Ладно проехали.
Да не вопрос, давайте дальше считать токи... Сколько у Вас там получилось? 90 Ок, 90А-25А Получается 65А которые по вашей версии примет стояк (через УЗО и счетчик) после 16А автомата.
А чё, хороший расчет, мне нравится :applause: :D
