Сергей......
Сергей......
16.12.2017 в 22:08:17
MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?
Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:11:25
Сергей...... написал: Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.
А, кстати, правильно ли это и не критично?
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:11:37
Александр - 1975 написал: А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?
Можно, если не лень. Но никакой в нем необходимости нет.
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:13:49
MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…
Было: пакетник - счетчик - групповые АВ. Стало: УЗО - счетчик - групповые АВ.
Сумма номиналов АВ составляет 57А, при номинале УЗО 63А. Все здесь нормально.
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:13:58
Спасибо!!! И последнее, такая схема не вызовет вопросов у той организации, что проверяет счетчики?
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:17:40
Александр - 1975, единственное, что их может здесь взволновать, так это целостность пломб на счетчике. Но чаще всего их не волнует и это.
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2017 в 22:17:47
TAB написал:
TAB, Я не спрашиваю за арифметику токов УЗО/АВ. Где вводной АВ?)))…
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2017 в 22:18:36
TAB, замечательно :applause: ни разу вводного УЗО не видел , либо АВ , либо дифф ... да и то верно - всегда можно УЗО новое купить и воткнуть , всего делов - то :yu:
И это пройдёт ...
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:19:00
:) Еще раз благодарю!
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:20:03
MaSeVi написал: Где вводной АВ?
Он отсутствует. Его здесь не обязательно. Он не нужен. Его нет и не было. И вероятно не будет.
Ну как еще объяснить элементарное?
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:20:56
serj12 написал: ни разу вводного УЗО не видел , либо АВ , либо дифф ... да и то верно - всегда можно УЗО новое купить и воткнуть , всего делов - то :yu:
Как я понимаю, Вы говорите о том, чтобы обезопасить УЗО автоматом?
