serj12
serj12
Волгоград
16.12.2017 в 22:21:26
Александр - 1975 написал: А, кстати, правильно ли это и не критично?
Не правильно , очень желательно заменить на АВ , а УЗО поставить на дин-рейку с групповыми автоматами , и не понятно - какая у вас выделенная мощность на квартиру и сечение провода от магистрали .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2017 в 22:22:56
Александр - 1975 написал: Как я понимаю, Вы говорите о том, чтобы обезопасить УЗО автоматом?
УЗО может выполнять коммутационные функции , но не более , если делаешь защиту - то делай как положено .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2017 в 22:24:09
MaSeVi, что-то всё унылие и унылие становится :( Не находите ?!
И это пройдёт ...
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:25:04
serj12 написал: Не правильно , очень желательно заменить на АВ , а УЗО поставить на дин-рейку с групповыми автоматами , и не понятно - какая у вас выделенная мощность на квартиру и сечение провода от магистрали .
Еще раз: УЗО и стояк защищено групповыми АВ. Выделенная мощность здесь не ваше дело: с этой т.з. схема щита практические не менялась - заменили один коммутационный аппарат на другой и вся делов.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2017 в 22:25:10
Электрик почитал форум Мастерград, понял, что УЗО прекрасно может быть защищено от КЗ нижестоящими автоматами, а от перегрузки тоже нижестоящими по формуле "сумма номиналов нижестоящих не более номинала УЗО". Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума. :)
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:25:28
А, если просто автомат на 50А рядом с УЗО до него, не переставляя УЗО за счетчик?
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:28:33
Abrikos написал: Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума.
Да форум здесь вообще не при чем:
Александр - 1975 написал: с помощью электрика из управляющей компании были заменены
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:30:39
Александр - 1975 написал: А, если просто автомат на 50А рядом с УЗО до него, не переставляя УЗО за счетчик?
Оно вам надо? Вы же сами сказали:
У вас вообще голова не должна болеть по этому поводу: все что до счетчика есть не ваша сфера ответственности.
Александр - 1975
Александр - 1975
16.12.2017 в 22:31:55
TAB написал: У вас вообще голова е должна болеть по этому поводу: все что до счетчика есть не ваша сфера ответственности.
Я забыл пояснить, что работа не оформлена официально. Мой промах!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.12.2017 в 22:34:48
Abrikos написал: Электрик почитал форум Мастерград, понял, что УЗО прекрасно может быть защищено от КЗ нижестоящими автоматами, а от перегрузки тоже нижестоящими по формуле "сумма номиналов нижестоящих не более номинала УЗО". Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума. :)
Какой криминал Вы видите в такой схеме?
TAB
TAB
16.12.2017 в 22:35:04
Александр - 1975, да и не важно, у вас все нормально. Проверять ведь все одно электрик из УК будет. :)
