Александр - 1975
Александр - 1975
19.12.2017 в 16:41:12
Скажите, я так понимаю, что УЗО ABB с маркировкой АС не защищает от поражения эл. током при утечке в электроплитах и стиралках с электроникой?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.12.2017 в 16:47:10
Александр - 1975 написал: Скажите, я так понимаю, что УЗО ABB с маркировкой АС не защищает от поражения эл. током при утечке в электроплитах и стиралках с электроникой?
Смотря где и какой ток "утекает".
Fireworld
Fireworld
Воронеж
19.12.2017 в 21:55:29
Спасибо!!!Да этот автомат идёт на розетку около ванны!!))А замыкала розетка (времянка)между контактами не шило,а я так понял ЗАЩИТА СПРАВЛЯЛАСЬ сразу отключала.
19.12.2017 в 22:54:11
Александр - 1975, Врут. Защищает. Но может быть особо редкое и хитрое замыкание, от которого УЗО не сработает. Но если машинка заземлена - сработает автомат, либо отгорит, что замкнуло.
19.12.2017 в 22:56:03
jaja написал: BV, это шутка такая?
jaja, почти. Заказанный в Китае супер дешевый фейк. Не все же подделываются под известные бренды.
19.12.2017 в 22:57:08
Fireworld написал: между контактами не шило,а я так понял ЗАЩИТА СПРАВЛЯЛАСЬ сразу отключала.
начинало прошивать и срабатывала защита тут же.
Скоро пойду сдам экзамен, получу корочки телепата ;)
TAB
TAB
19.12.2017 в 22:59:20
BV написал: Защищает. Но может быть особо редкое и хитрое замыкание, от которого УЗО не сработает.
С чего бы ему быть особо редким? Ровно такое же редкое как и не хитрое. Т.е. как повезет.
BV написал: Но если машинка заземлена - сработает автомат, либо отгорит, что замкнуло.
Эдак никакое УЗО не нужно :)
19.12.2017 в 23:02:32
TAB написал: С чего бы ему быть особо редким? Ровно такое же редкое как и не хитрое. Т.е. как повезет.
А просто детально рассмотрите что именно должно произойти, чтобы появился однополярный ток утечки
TAB написал: Эдак никакое УЗО не нужно :)
В принципе Вы правы - машинка подходит под определение стационарного электроприбора.
TAB
TAB
19.12.2017 в 23:06:53
BV написал: А просто детально рассмотрите что именно должно произойти, чтобы появился однополярный ток утечки
А то я не рассматривал. Никакой экзотики в этом кейсе нет, там дофига цепей на это способны.
BV написал: В принципе Вы правы - машинка подходит под определение стационарного электроприбора.
Если не в санузле. Но УЗО несет еще и противопожарную функцию, поэтому совсем без диффзащиты я бы стационары оставлять не стал. И в случае инверторных девайсов лучше бы ей быть типа А.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2017 в 00:07:35
TAB, Инверторные цепи в стиралках от корпуса изолированы. Откуда там взятся утечкам которые надо отсекать типом А?
Да, ни фига.
TAB
TAB
20.12.2017 в 00:12:21
dokar написал: Инверторные цепи в стиралках от корпуса изолированы.
От корпуса изолированы любые цепи. Не только в стиралках.
dokar написал: Откуда там взятся утечкам которые надо отсекать типом А?
Оттуда же, откуда берутся любые другие утечки.
