ma-masha
ma-masha
24.12.2017 в 17:18:18
BV написал:
ma-masha написал:
BV написал: , но из пор вытащить пыль веником еще никому не удавалось.
Сильно помогает катать раствором на сдир. Вся пыль постепенно вмазывается в раствор(наливной, клей, и т д)
ma-masha, Ну почему такое неистребимое желание делать обычные вещи через зад? Вы вроде не на проктолога учились ?
BV, странные у Вас ассоциации....Впрочем, у кого что болит-..
24.12.2017 в 17:32:17
ma-masha написал:
BV написал:
ma-masha написал:
ma-masha, В хотели чтобы я просто написал, что это смахивает на Джамшудремонт и полностью пыль не удаляет?
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2017 в 20:23:36
BV написал: В хотели чтобы я просто написал, что это смахивает на Джамшудремонт и полностью пыль не удаляет?
БВ, эта технология "на сдир" улучшает адгезию между основой и материалом и пока не присуствует в тех.бумажках от производителей... Но и не заменяет грунтовку, там где она нужна...
Баш майсторът
24.12.2017 в 20:34:24
jekasus написал:
jekasus, Что такое - на сдир я знаю, и зачем - знаю. И отличаю от: "катать раствор по пыли" Но простите использовать этот метод ВМЕСТО ПЫЛЕСОСА по стяжке, которую только что чистили щеткой и забили все поры пылью, И БЕЗ ГРУНТОВКИ ПОД НАЛИВНОЙ ПОЛ, тем более ЦЕМЕНТНЫЙ это Джамшудремонт. И в обратном вы меня не убедите.
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2017 в 21:29:06
BV написал: Джамшудремонт. И в обратном вы меня не убедите.
По технологиям, да, не логично... Дайте смысл разливать наливайку, если в 4 м2/макс/ отклонения не больше 15мм +- Зачем этот лишний слой там?
Баш майсторът
24.12.2017 в 21:34:34
jekasus написал:
jekasus, к Автору вопрос. Вы хотите сказать, что проще взять толстослойный клей типа LITOFLOOR K66 и укладывать на слой? Может автор не умеет. А так я с Вами согласен. Наливайку тоже уметь надо ровно положить, хотя на 4м2 это не так сложно.
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2017 в 22:21:04
BV написал: Вы хотите сказать, что проще взять
Заложил на средний максимальный слой, но... Я хочу проще понять, как при ямах, неизвестно, чем проверено, в разнице 6мм, лить наливной...Зачем, нах?...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2017 в 22:30:49
BV написал: катать раствор по пыли
Точно не стоит. ;)
24.12.2017 в 22:37:19
jekasus написал:
jekasus, Автору вопрос - может уровень надо поднять. Тогда 2 выбора - либо клей толстый, либо наливайка. Мне нравится вариант - клей. Если поднимать не надо - заделать локально впадины клеем. На следующий день на обычный слой плитку.
Почистить стяжку от молочка даже и под клей полезно, на фото она белесая такая - молочная. Тем более очистить не долго.
valid7228
valid7228
25.12.2017 в 00:16:09
Читаю учебник, старый, для ПТУ, штукатурно малярные работы..стену(пол), пройти корщеткой. слегка смочить, и нанести обрызг, с силдой набрасывая мастерком с сокола, или с полутерка, раствор (далее пропорция состав..) у меня вопрос, как они все эти щИкотурщики, обходилис без пылесоса?? Грунтовок РАЗНЫХ типов..и прочего??? БВ, обеспылевание ИМХО у вас пунктик, а что не соответствует пунктику, то сразу джамшутинг..да у нас процентов 80-джамшутинг, и васинг или петинг после основоной работы!!! И да, пылесос у меня есть, но я его использую, подключая к фрезеру, торцовке или другому какому инструменту, который дает много пыли, притаскивать и утаскивать пылесосо, чтоб пропылесосить пол перед ГРУНТОВКОЙ, я НИКОГДА не буду, по определению, я еще окончательно не спятил...П.С. микрочастицы пыли, грунтовка просто вымоет из пор, и приклеит ....вы что, никогда мокрым веником стяжку в колдобинах не подметали?
25.12.2017 в 00:31:39
valid7228 написал: притаскивать и утаскивать пылесосо, чтоб пропылесосить пол перед ГРУНТОВКОЙ, я НИКОГДА не буду, по определению, я еще окончательно не спятил..
У многих пылесос просто живет на объекте и не утаскивается и не притаскивается. Они все спятили наверное?
valid7228 написал: у меня вопрос, как они все эти щИкотурщики, обходилис без пылесоса?? Грунтовок РАЗНЫХ типов..и прочего???
Обходились, и штукатурка частенько стояла ... прислоненная к стене.
valid7228 написал: П.С. микрочастицы пыли, грунтовка просто вымоет из пор, и приклеит ....вы что, никогда мокрым веником стяжку в колдобинах не подметали?
Зачем грунтовка, если штукатуры 70х вполне обходились без нее?
