касимов
касимов
Касимов
27.02.2018 в 07:44:43
neoserge, У меня тоже заключен договор на обслуживание газового имущества, без него они даже не приезжают. Это из конторы не приезжают! а приехав, рвения не проявляют.... поэтому пришлось знакомиться с мастером.
neoserge
neoserge
Новомичуринск
27.02.2018 в 12:53:54
Да я тоже договаривался с мастером. Сегодня ему звонил. Подозрения на плату управления. Но как то сразу отдать 13 тыров! Вот и хотел узнать может кто имел дело с платами, какое реле отключает горелку? С электроникой разобраться могу сам, поэтому и возник такой вопрос. Может кто кинет ссылку на ремонт таких плат для моего котла? Буду премного благодарен!!!
27.02.2018 в 14:15:05
neoserge написал: С электроникой разобраться могу сам,
если реально можете - то в чем проблема, узнать
neoserge написал: какое реле отключает горелку?
neoserge
neoserge
Новомичуринск
27.02.2018 в 21:31:17
Да если бы была принципиалка!!! Вот и хотел узнать, может кто покажет схему?
neoserge
neoserge
Новомичуринск
28.02.2018 в 22:38:17
мастера, какие будут предположения по устранению данного дефекта? Проблема "висит". Сегодня пробовал поднять температуру в контуре отопления, несколько раз котел "проскочил" точку отключения. Вернул на старую отметку в 65 градусов, там работает без "ошибок"...Может я что то делаю не так?
касимов
касимов
Касимов
01.03.2018 в 10:03:57
neoserge написал: может кто покажет схему?
Яндекс показывает:ссылка
касимов
касимов
Касимов
01.03.2018 в 10:05:52
Что показывает Яндекс?
neoserge
neoserge
Новомичуринск
01.03.2018 в 15:44:41
Яндекс показывает все что угодно, только не то что нужно! И даже Гугль...А если серьезно, то скачал инструкцию по моему котлу. там есть схема расположения элементов на плате с обозначением подключения всех датчиков и даже 4 реле на управления горелкой. Кроме того еще несколько реле для других функций. Так что без принципиалки ни как...
01.03.2018 в 16:02:28
neoserge написал: Яндекс показывает все что угодно, только не то что нужно! И даже Гугль...А если серьезно, то скачал инструкцию по моему котлу. там есть схема расположения элементов на плате с обозначением подключения всех датчиков и даже 4 реле на управления горелкой. Кроме того еще несколько реле для других функций. Так что без принципиалки ни как...
neoserge, Что мешает человеку, знакомому с электроникой, проверить все реле?
neoserge
neoserge
Новомичуринск
01.03.2018 в 21:40:15
Ну если бы у меня этих плат было несколько и время было летнее, без сильных морозов, уж поверьте, я бы и без вышей подсказки проверил бы и реле и многие элементы на плате...я думал Вы можете хоть один дельный совет дать по выявлению дефекта, а не посылать найти то не знаю что...Вначале ведь была описана ситуация с котлом, и что происходит...
neoserge
neoserge
Новомичуринск
03.03.2018 в 15:29:21
Уважаемые господа мастера! Есть ли у кого какие предположения относительно данной проблемы? Так и не могу поднять температуру в контуре отопления. (стоят морозы, а хотелось бы прибавить). Работает только на температуре 60 градусов. Пытаюсь поднять выше, котел не отключается. Держу пока на 60...Ни каких ошибок котел не выдает, т.е. можно предположить что все нормально. Но тем не менее не отключается если установить выше 60 градусов... Все таки это программная или аппаратная ошибка? Кто может что подскажет? Еще раз напомню что котел Beretta Exlusive CAI 28. Пятую зиму в работе, до этого замечаний не было ни каких...В доме стало прохладно (19-20), не комфортно...Заранее благодарю!
