13.01.2018 в 22:51:43
А почему вы так принципиально только кирпич рассматриваете? Я жил в многоквартирном доме из кирпича (дом новостройка), включая перегородки, так там такая слышимость была, особенно хорошо передавались ударные шумы. За стеной у соседей была детская, постоянно слышал детский плачь, иногда переходящий в рев. Спать было невозможно в такие моменты.
15.01.2018 в 09:33:57
Shkeddy, Кирпич мне нужен для более/менее нормальной реализации домашнего кинотеатра. Так есть ещё вариант стен и гвл+гкл + минвата в середине, но только стена толстая больно получается.
15.01.2018 в 12:10:57
MaSeVi, Для ДК важна звукоизоляция соседних помещений + как можно меньшее влияние на АЧХ помещения (это достигается специальными конструкциями по коррекции комнатных мод, резонансов, отражений и т.д.). В общем кирпич идеален для моих запросов.
18.01.2018 в 09:34:49
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.
18.01.2018 в 16:12:53
Вышел на автора дома. Он сказал, что нормативная нагрузка на перекрытия 600 кг/кв.м. Сюда входит всё, включая полезную/жилую нагрузку. Итого получается, если мы примем 150 кг/кв.м. жилой нагрузки, останется 450 кг/кв.м. на перегородки и полы. Ещё вычтем 200 на полы. Остаётся 250 на стены. Сейчас мои стены дают нагрузку в 172-175 кг/кв.м. Получается хватит?
18.01.2018 в 16:41:22
dmitrovski написал: Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами
Психанул? :) 333 кг на м
18.01.2018 в 16:58:58
Shkeddy написал: Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.
Shkeddy, А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?
18.01.2018 в 17:09:18
Zeffka написал: 11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.
надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.
18.01.2018 в 17:33:10
повторюсь.1. кабина сантехническая с ванной 176 весит 3500 на свою площадь-примерно 4 кв метра. и ничего-стоит себе...
18.01.2018 в 18:28:57
идеально ГКЛ,только под него шить фанеру и плотно забивать минватьй
18.01.2018 в 23:56:46
Ребята стали задумываться о строительстве нового дома и подыскиваем подходящую компанию. Может кто-то что посоветует. Или какие отзывы слышали о
