xxxx
xxxx
27.12.2017 в 12:19:36
BV написал: xxxx, Байпасс заужен по отношению к стояку до и после или нет? Снимите теплоизоляцию - посмотрите ... фото....
BV, Там выше снято видео и чётко видно, что байпас заужен!!!
27.12.2017 в 12:20:46
xxxx написал: Я думаю, что УК не даст добро на такие действия.
А вы не думайте, а пишите заявление со схемой переделки... вот когда ответят - тогда и думать
xxxx написал: Как отразится это на соседях ( снизу,сверху)?
никак, или будет даже лучше
xxxx написал: И как система будет работать, если байпас, стоит в каждой квартире?
Нормально будет работать. Другие байпасы на это не влияют.
Еще - надо бы заставить сантехника пробежаться по этажам и посмотреть - не поставил-ли кто кран на байпасе, или подключил ПС вообще без байпаса....
27.12.2017 в 12:22:14
xxxx написал: BV, Там выше снято видео и чётко видно, что байпас заужен!!!
Понял. Не смотрел видео. Если заужен и подача снизу - точно понятно почему не работает.
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 12:54:12
xxxx, отразится сугубо положительно. Так как уменьшится гидравлическое сопротивление участка стояка в Вашей квартире - следом увеличится скорость циркуляции воды в стояке, слегка повысится её температура во всём стояке и улучшится напор у Вас (если отвод ГВС сейчас выше зауженного байпаса) и у всех соседей выше Вашей квартиры.
Всего по чуть-чуть, но уж точно никаких негативных последствий.
Вот заужение байпаса ещё больше чем сейчас или установка на него крана «чтоб полотенчик продавило!» - это злое зло, вредящее всему стояку и должно пресекаться УК.
Надеюсь понятно, что на моём рисунке верхний и нижний изгибы стояка делать не надо? Это готовая иллюстрация для кого-то, кому заодно требовалось сместить стояк.
bc----
bc----
27.12.2017 в 13:27:25
xxxx написал:
BV написал:
xxxx написал: Сказал, что не хватает циркуляции - якобы мало пока жильцов живет и маленький расход воды, поэтому так все и происходит. А по моему - это полный бред!!!
Путает циркуляцию в ветке за счет обратного стояка, и из-за расхода воды жильцами. Задайте ему вопрос, а как будет работать ПС ночью, когда жильцы не пользуются водой?
По вашим фото - нарисуйте схему с размерами....
BV, Ещё раз повторюсь, рисовать не умею - не судите строго)
xxxx, и греется у вас, как я понимаю, самый верх ПС примерно до уровня нижнего вывода 146 см? Без переделки стояка проблему не решите.
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 13:29:34
bc----, всё не так. ПС при такой яме как правило остывает целиком и полностью. Холодная вода - пробка в ямке останавливает циркуляцию в полотенчике, т.к. ни естественного гравитационного «насоса», ни циркуляционного в подвале не хватает на то, чтобы вытолкнуть более тяжёлый теплоноситель обратно в стояк вверх по подводящей трубе.
Если же по каким-то причинам циркуляция через ПС продолжается, то она просто медленная и при этом никакой резкой границы «горячий до определённой перекладины» нет.
27.12.2017 в 13:30:59
bc---- написал: xxxx, и греется у вас, как я понимаю, самый верх ПС примерно до уровня нижнего вывода 146 см? Без переделки стояка проблему не решите.
Грелся-бы, если бы не зауженный байпас... (при условии не заплавленных стыков)
27.12.2017 в 13:34:18
Mazayac написал: Холодная вода - пробка в ямке просто останавливает циркуляцию в полотенчике.
Были варианты, когда и с подобными пробками работали - если пробка в трубах уже ниже ПС, высокий ПС, горяченный стояк, толстые трубы и тд... Когда гравитационный напор больше потерь давления на сопротивлениях подвода воды
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 13:36:24
BV, согласен, проблемные (кривые) подключения балансируют на грани «повезёт - не повезёт с циркуляцией, водоразбором, сечением труб и пр.». В этом их отличие от грамотных, которым на все эти внешние везения наплевать.
27.12.2017 в 13:39:30
Mazayac, На форуме был вариант с трубами, проложенными по полу ванной - запустился .... когда на ПС повесили мокрую холодную тряпку! :) (С толкача.... )
Пока автор не переделал - может попробует? Ради науки. Это не сложно....
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 13:54:11
BV, у автора он то запускается, то останавливается. Каждый день мокрую тряпку вешать?
