xxxx
xxxx
27.12.2017 в 10:48:10
Mazayac написал: xxxx, значит дело поправимое.
Mazayac,
!#[https://youtu.be/XCD9L8kRMnA] Вот теперь и я не уверен в правильности разводки - после всех замеров. Подача воды идет снизу.
Сегодня приходил сантехник из УК. Сказал, что не хватает циркуляции - якобы мало пока жильцов живет и маленький расход воды, поэтому так все и происходит. А по моему - это полный бред!!! Задал вопрос, если подача снизу почему тогда прогрев ПС идет сверху. Вообще внятного ответа не получил. Это полный пи....
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 11:28:08
В общем тут еще вскрылась одна ситуация, что и на 12 этаже такая ситуация, разговаривали с владельцами у них чуть ли не до драки с представителями УК дошло. Они рассказали такую историю, что на подачу работае 6 стояков, а на обратку 2.
ser000
ser000
27.12.2017 в 11:30:56
xxxx написал: Сказал, что не хватает циркуляции - якобы мало пока жильцов живет и маленький расход воды, поэтому так все и происходит. А по моему - это полный бред!!!
Не совсем бред, но к циркуляции отношения не имеет, т.к. будет увеличение протока за счёт слива воды из кранов других жителей и ночью будет всё остывать в отсутствии разбора. Прогрев от разбора это не циркуляция.
xxxx написал: Задал вопрос, если подача снизу почему тогда прогрев ПС идет сверху. Вообще внятного ответа не получил. Это полный пи....
При холодной яме из труб внизу, вполне логично теплоносителю проскакивать это болото и попадать в верхний отвод и там остывая опускаться в яму немного выдавливая в струю подачи холодное болото.
27.12.2017 в 11:31:05
Путает циркуляцию в ветке за счет обратного стояка, и из-за расхода воды жильцами. Задайте ему вопрос, а как будет работать ПС ночью, когда жильцы не пользуются водой?
По вашим фото - нарисуйте схему с размерами....
27.12.2017 в 11:35:47
xxxx написал: . Они рассказали такую историю, что на подачу работае 6 стояков, а на обратку 2.
Это ничего не говорит, нужна схема ГВС в доме. Может быть и нормально и ненормально. Но если хоть какая-то циркуляция есть, то дело поправимо.... только вот мозгов добавить сантам из УК не получится.
Ответ - ПС работает частично за счет остывания воды в нем. Из-за ямы гравитационный напор очень слаб и его не хватает.
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 11:52:53
xxxx, если подача точно снизу, то без разрушения плитки под полотенчиком проблема решается тремя шагами:
  1. Вырезается участок стояка длиной порядка 1,2 метра, разрезы - выше верха ПС и ниже низа ПС.
  2. Берётся цельная труба, равная диаметру стояка и длиной как вырезанный в п.1 кусок и к ней привариваются отводы так, чтобы при установке на место они получились «чуть выше ПС» и «чуть ниже ПС».
  3. Заготовка ставится на место вырезанного куска и к отводам подключается ПС.
Почему так, а не иначе: необходимо получить абсолютно ровную изнутри трубу между новыми отводами для ПС. Если вырезать только зауженный кусок, заменить его большим диаметром, переварить только нижний отвод - по сварным швам 100% где-нибудь будет заужение, которое будет мешать работе ПС на гравитационной циркуляции. Должно быть так:
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 11:55:21
  1. Вырезается участок стояка длиной порядка 1-1,2 метра, разрезы - выше верха ПС и ниже низа ПС.
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 11:57:13
BV написал:
BV, Ещё раз повторюсь, рисовать не умею - не судите строго)
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 12:09:50
Mazayac написал: xxxx, если подача точно снизу, то без разрушения плитки под полотенчиком проблема решается тремя шагами:
Mazayac, Я думаю, что УК не даст добро на такие действия. Как отразится это на соседях ( снизу,сверху)? И как система будет работать, если байпас, стоит в каждой квартире?
27.12.2017 в 12:13:22
xxxx, Байпасс заужен по отношению к стояку до и после или нет? Снимите теплоизоляцию - посмотрите ... фото....
27.12.2017 в 12:16:24
xxxx написал: Берётся цельная труба, равная диаметру стояка
Можно даже больше диаметром, чем стояк - и это даже лучше.
Либо есть вариант - когда в том месте, где верхний отвод вваривается труба на 1-2 размера больше. Это еще лучше
