ser000
ser000
29.12.2017 в 12:45:04
SergSB написал: А то что ремонт сделан - а где раньше были ? П/с проверяют в конце черновых работ - до укладки плитки.
Так сантехники зачастую волшебники, на недельку оставили сливной кран приоткрытым или циркуляцию подняли, а как бумагу об отсутствии претензий получили всё восстановили как было и не работает или работает с переменным успехом...
Вон в недавней соседней теме в доме была циркуляция налажена за счёт слива ГВС в канализацию (циркуляцией это конечно не называется).
Mazayac
Mazayac
29.12.2017 в 13:01:00
ser000, забавно ещё иногда ветку по электрике почитать. Техзадание вида «при входе по реле времени открывается клапан, сливающий ГВС в канализацию, чтобы обеспечить горячую воду в удалённом от стояка санузле». А мы тут варианты рециркуляции обсуждаем :)
29.12.2017 в 15:00:11
xxxx написал: 6) они отвечают только за давления до кранов, которые выходят от стояка на разводку к ПС. А все остальное их не волнует!
Еще они отвечают за то, чтобы стояк ГВС был горячий.
Ну короче - рисуйте схему, пишите заявление в УК - прошу разрешить переделку по прилагаемой схеме, а также прошу принять в эксплуатацию после проведения работ.
ser000
ser000
29.12.2017 в 15:37:01
BV написал: Ну короче - рисуйте схему, пишите заявление в УК - прошу разрешить переделку по прилагаемой схеме, а также прошу принять в эксплуатацию после проведения работ.
Не писал бы про разрешения/согласование, т.к. это намёк на согласование и поднятие коррупционных мыслей. Уж лучше: ... прошу подключить ПС по схеме ... или ... отключить стояки для подключение ПС по схеме ...
29.12.2017 в 15:59:08
ser000 написал: .. отключить стояки для подключение ПС по схеме ...
Возможно. Но если захотят денег - без разницы что написано :)
xxxx
xxxx
29.12.2017 в 22:29:19
BV написал:
BV, Стояк ГВС горячий! Сегодня был мой сантехник, да частично свой косяк он признал, но все равно настаивает на недостаточной системе циркуляции! Каким образом можно легально и по закону проверить систему УК на то, что у них все в порядке с системой циркуляции? У УК стоит своя котельная, которая обеспечивает наш дом.
xxxx
xxxx
29.12.2017 в 22:31:55
И подскажите пож. в течение какого времени прогревается ПС после подачи гор. воды в стояк при исправной системе и правильно подключенном ПС.
29.12.2017 в 23:05:03
xxxx написал: Сегодня был мой сантехник, да частично свой косяк он признал, но все равно настаивает на недостаточной системе циркуляции!
Если стояк горячий - схема на гравитации работает ПРИ ЛЮБОЙ СКОРОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ.
xxxx написал: Каким образом можно легально и по закону проверить систему УК на то, что у них все в порядке с системой циркуляции? У УК стоит своя котельная, которая обеспечивает наш дом.
Вам шашечки или ехать? Зачем Вам это? Время девать некогда? Считайте уже проверили - когда пробовали рукой и стояк все время горячий.
xxxx написал: И подскажите пож. в течение какого времени прогревается ПС после подачи гор. воды в стояк при исправной системе и правильно подключенном ПС.
.... и спущенном воздухе, если схема подключения требует его выпуска...
Верх - сразу, далее весь в течении минуты, двух - Это про гравитационную схему. Если схема - проточная - моментально.
29.12.2017 в 23:08:29
Ну надо же как-то пытаться "сохранить лицо" ;)
xxxx
xxxx
29.12.2017 в 23:19:01
xxxx написал:
К чему все я - это спрашиваю? Да к тому, что ходил по стояку с 14 этажа вниз, заселены не все квартиры, но на 5 этаже у соседей ПС расположен на другой стене нежели чем у меня( не знаю , что с подводкой) но хозяйка сидит в декрете и постоянно находится дома. Так вот заметила такаю штуку, что если ПС не греет по ее словам, то она звонит управляющему они что то делают, стояк прогревается быстро , а ПС только спустя 5 часов ориентировочно.
29.12.2017 в 23:25:45
xxxx написал: , а ПС только спустя 5 часов ориентировочно.
Разбираться в не гарантированно работающих схемах ПС наверное интересно. Но когда надоест - сделать схему, которая работает всегда и забыть.
