Mazayac
Mazayac
31.12.2017 в 12:54:23
АлекСАН_dr, отверстия прожигались? Я принципиально биметаллическую бошевскую коронку с шуруповёртом даю, у обычных сварных разумеется нет такого инструмента. Вместе с кратким курсом обучения пользованию, а то в первый раз ухари умудрились сверло сломать и зубья погнуть :) Зато на выхлопе отверстия максимально годного сечения.
31.12.2017 в 12:55:38
АлекСАН_dr написал: . Теперь вопрос Вам: Что будет если греть на 12-ти часах, охлаждать на 6-ти?
Циркуляции не будет. Но в нашем случае греем мы именно на 9 часах, а охлаждаем на 3х часах. Последнее - ключевое в понимании.
Mazayac
Mazayac
31.12.2017 в 12:56:48
BV, и тут всё не так просто. А если охлаждаем на 4 или 5 часах? И греем мы не на 9, а «от 8 до 10»...
31.12.2017 в 13:10:22
Mazayac написал: Например, что навскидку приходит в голову с нижней подачей и незауженным байпасом: чем выше верхний отвод - тем меньше у него давление по сравнению с нижним. Разница давлений ухудшает циркуляцию, нижний отвод «подпирает» поток воды из ПС.
Если прямая труба без всяких приколов - то при слабой циркуляции потери давления - копейки. А при сильной, и большой скорости уже может быть существенно. Вот в этом и может быть обьяснение. Поэтому имеет смысл на месте верхнего отвода вваривать кусок трубы большего сечения. Либо нивелировать потери давления ввариванием участка стояка большего сечения сразу после нижнего отвода (по ходу воды в стояке)
Mazayac написал: Также вроде как выше столб горячей воды, которую в этой системе сообщающихся сосудов необходимо вытолкнуть холодной, перетекаемой из полотенчика.
Тут работает только разница плотностей воды - удельный вес.
Mazayac написал: Вот только дело осложняется тем, что наш «горячий» сосуд проточный и сам чёрт ногу сломит, что в нём в каком порядке смешивается и как работает...
Не важно что смешивается - главное, что в среднем между отводами температура выше, чем в остывающем ПС.
Mazayac написал: АлекСАН_dr, отверстия прожигались? Я принципиально биметаллическую бошевскую коронку даю, у обычных сварных разумеется нет такого инструмента.
Нормальные сварные вполне аккуратно делают отверстие болгаркой. Как раз получается зачищенная фаска под приварку, которая заполняется металлом и прочность такого шва выше. И плюс в том, что нет незаваренных щелей при методе сварки встык без фасок.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.12.2017 в 13:24:25
Mazayac написал: отверстия прожигались?
Резали болгаркой. Кстати, по совокупности факторов, так сказать, я отдаю предпочтение резьбовым соединениям перед сваркой. Но благодаря в том числе и этому форуму со мной большинство не согласится.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.12.2017 в 13:30:58
Mazayac написал: Андрей Сновидов, не так тут всё. А Вы совершенно не в теме, рекомендую перечитать хотя бы эту по порядку.
Mazayac, Да вроде в теме с 1982г. Летом делали со второго по 7 этажи. Ни единой жалобы.
Mazayac
Mazayac
31.12.2017 в 13:47:57
Андрей Сновидов, перечитайте тему в конце концов. В ней подробно описана суть проблемы топикстартера. И не одна, а минимум три (заужение байпаса при нижней подаче в стояке, яма на нижней трубе, неверная схема подключения Элегии).
31.12.2017 в 13:58:22
Mazayac написал: А если охлаждаем на 4 или 5 часах?
ну скорее с 1 до 6 часов. Надо брать среднее...
Mazayac написал: И греем мы не на 9, а «от 8 до 10»...
ну ...важнее, где охлаждаем :)
31.12.2017 в 13:59:18
АлекСАН_dr написал: я отдаю предпочтение резьбовым соединениям перед сваркой.
тоже не все слава богу - почитайте тему про отгнивание резьб на отводах к ПС
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.12.2017 в 14:24:25
BV, Все мы когда-нибудь умрем.
xxxx
xxxx
31.12.2017 в 14:41:24
Всем огромное спасибо за советы! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем счастья, успехов и безграничных возможностей!!!
