марс
марс
МО
29.11.2019 в 21:58:31
BV написал: если на импульсной трубке давление меньше уставки
В данный момент импульсная трубка отсоединена (болтается). А так она подводится под мембрану и клапан (он регулирует "До себя") нормально закрыт тремя пружинами. Здесь меня поначалу смутило то, что при большом расходе воды по квартирам давление в обратке (перед РД) упадет и он закроется полностью. циркуляция тоже прекратится. Думаю. что отсоединили трубку потому, что не смогли добиться плавной работы РД путем настройки дросселя на импульсн. трубке. Давление все время скакало. Ход клапана всего лишь 6мм, Обратной связи нет, поэтому настроить дросселем трудно. Да что гадать, надо делать. А делать надо не кривыми руками.
марс
марс
МО
09.04.2020 в 09:57:02
Наконец-то, в конце марта, после 4 месяцев упорной борьбы с абсолютно некомпетентными "специалистами" как МУЖРП, так и подрядной организации, обслуживающей ИТП дома, подсоединили правильно импульсную трубку к регулятору давления "до себя" на линии циркуляции. И РД заработал, вернее открылся полностью. Во всех стояках ГВС, как и в полотенцесушителях, с 20 марта теперь стабильно горячая вода. До этого, с постройки дома в 2013, РД находился в слегка приоткрытом положении и не по всем стоякам была циркуляция. Теперь осталось его настроить. Это, похоже, затянется тоже надолго. Еще осталось добиться, чтобы и котельная давала не 55-60гр.С, а 65, как положено для открытой системы ГВС.
SergBaz
SergBaz
Брест
29.04.2024 в 08:37:55
Добрый день. ПС работал несколько лет нормально. Но сейчас холодный. Фотки прилагаю. Подскажите в чем может быть проблема?
cineman
cineman
29.04.2024 в 10:11:26
SergBaz, наиболее вероятная причина - ржавый кисель во всех горизонтальных участках труб. Если бы резьба на накидных гайках вентилей полотенцесушителя была бы 3/4" BSP, то можно было бы слить кисель из труб в стене, накрутив поочерёдно шланг от стиральной машинки.
29.04.2024 в 13:42:29
Переделывайте всю эту порнуху. Опускайте байпас ниже пс
касимов
касимов
Касимов
29.04.2024 в 18:45:26
Схлопнулся у него ППр от температуры.
SergBaz
SergBaz
Брест
03.05.2024 в 11:46:04
Так как все уже давно зашито плиткой, прогонял воду через полотенцесушитель(подсоединил шланг). Вода прогналась нормально. Полотенчик стал горячим. Но через некоторое время опять остыл. Сантехник, который делал мне это еще в 2012 сказал, т.к. это все работало, а потом вдруг перестало, что кто-то что-то наделал в общей системе системе дома.
Антон Покровский
Антон Покровский
26.03.2025 в 19:58:07
Ребят добрый день. Не греет - ума не дам почему. На стояке заужение между отводами есть. Диаметр подводки до ПС - 25мм.txUD6TizwAw
26.03.2025 в 20:59:02
Антон Покровский, наверное - вода по стояку движется снизу и заужение вместо пользы только вредит.
Inter
Inter
26.03.2025 в 21:13:20
Антон Покровский, воздух то выпустили? Кран Маевского есть по стрелке? есть Маевский
master.msk
master.msk
26.03.2025 в 21:24:03
Не греет
Это хорошо, выглядит ненадежно, американки латунные, полипропилен.
