Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 17:58:35
Грэй написал:
Remonter\/ написал: Dufa Tifengrund LF, прогрунтовал одну стену велюровым валиком, без разбавления - поверхность получилась стекловидная
это - хорошо.
Remonter\/ написал: Читал, что стекловидная поверхность - это не очень хорошо.
это не очень хорошо, если надо шпаклевать, или штукатурить. А под окраску это - идеально!
Remonter\/ написал: Видится единственное верное решение - стену, которую прогрунтовал до стекла - прошкурить, чтобы убрать стекло
Не нужно делать этого... красьте, не откладывая в долгий ящик. Будет хорошо.
Грэй, спасибо за ответ! Подскажите, нежно ли разбавлять эту грунтовку или нет? И нужно ли разбавлять краску, первый и второй слои?
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 18:35:48
Remonter\/, ничего не разбавлять - ни грунт, ни краску.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.12.2017 в 18:36:20
Грэй, Автор покрасит и расскажет как получилось.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 20:54:16
Вот такая поверхность получилась после грунтовки. Появились царапины и точки, которых я вообще не видел до грунтовки... Хотя по 5-6 раз по кругу проходил, делал "заплатки".
Грэй
Грэй
26.12.2017 в 06:25:00
Remonter\/, латайте снова... и, я вам одну вещь скажу: "заплатки" вам придётся делать делать ещё и после первого слоя краски)))))))))) это просто потому, что после окраски вы ещё найдёте "косяков". Это всегда так.))
Remonter\/
Remonter\/
26.12.2017 в 09:30:52
Грэй написал: Remonter\/, латайте снова... и, я вам одну вещь скажу: "заплатки" вам придётся делать делать ещё и после первого слоя краски)))))))))) это просто потому, что после окраски вы ещё найдёте "косяков". Это всегда так.))
Грэй, устал с этими заплатками и пылью... Покрашу все первым слоем, потом буду латать по месту. Часто бывает так, что царапину латаешь, шкуришь, а она снова проявляется,именно она. Получается пустая работа. Мб потому что не грунтовал между заплатками.
Shkeddy
Shkeddy
26.12.2017 в 10:01:22
Зря вы впадаете в отчаяние. Подготовка под высококачественную окраску дело очень кропотливое и трудоемкое. На вашем месте я бы взял ротбанд пасту и нанес методом "на сдир" и отшлифовал. Вручную шлифовать, конечно, адская работа. Лучше шлифмашиной. Когда себе делал, тоже загрунтовал тиффенгрунтом, поверхность стала шершавой, еще подтеки и капли грунтовки от валика остались. Пришлось еще раз шлифовать стену, которая была на самом виду. Но в следующий раз нанес грунтовку краскопультом. Снова стала шершавой, но зато без подтеков. Прошелся вручную мелкой шкуркой 320, протер затем влажной тряпкой и покрасил. Первый слой краски после высыхания тоже слегка отшлифовал мелкой шкуркой. Только не стоит шлифовать загрунтованную и крашенную поверхность сеткой. Она забивается высохшими частицами грунтовки/краски, которые затем царапают поверхность.
Remonter\/
Remonter\/
26.12.2017 в 11:07:28
Shkeddy, все верно говорите. Тоже планировал грунтовку и первый слой краски пройти 320 шкуркой или губкой. Подтеков грунта у меня нет, я под боковым светом наносил и хорошо раскатывал грунтовку. Шлифмашина быстро ям наделает, если хочется идеально - только вручную шлифовать. Да, тяжело, но что поделать. А сеткой шлифовать, даже 320 - неблагодарное дело, сильно царапает. Только шкурка или губка.
Shkeddy
Shkeddy
26.12.2017 в 17:57:12
Я пользуюсь Skil 7520 NA, ям не делает. Наоборот лучше получается, чем вручную.
Remonter\/
Remonter\/
27.12.2017 в 22:51:04
Правда ли, что грунтовать два раза нельзя одно и тоже место? Типа грунтовка не может взаимодействовать сама с собой, а только как укрепляющий слой между слоями других материалов. В одном месте пишут одно, в другом другое. Хотел первый слой грунта пошлифовать и нанести второй. Потом уже красить. Хуже не будет?
27.12.2017 в 23:18:38
Remonter\/ написал: Правда ли, что грунтовать два раза нельзя одно и тоже место? Типа грунтовка не может взаимодействовать сама с собой, а только как укрепляющий слой между слоями других материалов. В одном месте пишут одно, в другом другое. Хотел первый слой грунта пошлифовать и нанести второй. Потом уже красить. Хуже не будет?
Remonter\/, под краску - хуже не будет, под другое - скорее да
