Remonter\/
Remonter\/
29.12.2017 в 14:43:05
Кое-где дошкурили мне до стеклохолста и теперь там что-то типа мха. После грунтовки эти места даже другого цвета (белые), все остальное сероватое . И на ощупь другое. Придется добавлять шпаклевку и снова грунтовать... А то боюсь покрасить первым слоем и краска моментально впитается в этот СХ. И будут видны островки. Ну, чтобы после первого слоя краски меньше шпаклевать и пылить)))
Shkeddy
Shkeddy
29.12.2017 в 16:12:39
Эти места лучше накрыть слоем шпаклевки. Пройдите "На сдир" финишной шпаклёвкой.
виталий александрович
30.12.2017 в 15:50:55
Shkeddy, опять же, это всё индивидуально. краскопультом красить-надо краску водой разбавлять, что не каждая краска любит. если же красить хорошим, мощным краскопультом, то он часто "соплит". каждому своё! я тоже предпочитаю краскопультом красить потолки,т.к. требования к износостойкости краски там не такие, как на стенах и можно водой разбавлять хоть попалам. а вот стены крашу только валиком, т.к. если краску разбавить, то и прочность покрытия соответственно будет ниже. а может быть я просто хороших краскопультов в руках не держал, которые могут густую краску распылять без соплей и тонким слоем...)))
Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 20:53:43
Нашел верное решение - все пройти на сдир Ротбанд-пастой, потом прошкурить 320. Очень не сложно, зато идеальная работа в итоге. Именно на грунтованную поверхность один слой Ротбанд-пасты на сдир.
Remonter\/
Remonter\/
04.01.2018 в 02:30:55
Начал красить потолок. В общем, красить неразбавленной краской невозможно (Eminence). Валик проскальзывает, краска абсолютно не растекается. "Мокрое по мокрому не получается", слой как бы с нахлестом ложится на предыдущий слой. Краска сама говорит - разбавь меня. Разбавил - 250 мл дистилированной воды на галлон (3,78 литра). Стала получше ложиться, но все равно не то, нужно ещё разбавлять. Покрасил пока за коробами только, там не видно, основной потолок такой краской красить страшно. Почитал форум. Некоторые разбавляют на 30-40% и красят 3-4 слоя. Да, краска почти как молоко получается, оттого и идеально ровные слои. Стоит ли так сделать с Sherwin Williams? Ладно там на потолок, с ним контакта нет. А если стены? Если покрасить 4 слоя разбавленной краской, по прочности будет также, как и 2 слоя неразбавленной?
04.01.2018 в 02:47:03
Remonter\/ написал: Стоит ли так сделать с Sherwin Williams?
нет. Валик 9,5 мм ну может процентов 5
Remonter\/
Remonter\/
04.01.2018 в 03:32:36
BV написал:
BV, Валик у меня Anza Platinum (микрофибра 8 мм), дороже не нашел.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.01.2018 в 09:21:57
Remonter\/ написал: Читал, что стекловидная поверхность - это не очень хорошо.
Remonter\/ написал: кой, чтобы убрать "стекло"? Или разбавлять грунтовку?
Какая поверхность такая и покраска будет. Хотите поцарапанный вид, шкурьте.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.01.2018 в 09:25:43
Возьмите семерку, и будет вам счастье. пс Типа Биндо
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.01.2018 в 09:39:53
Remonter\/ написал:
BV написал:
Remonter\/, От как раз этот валик и проявит все ваши шкурения. :nо:
04.01.2018 в 11:39:21
надо сменить валик. у вашего ворс слишком короткий. возьмите 12мм. "анза" конечно вещь хорошая, но далеко не обязательная. обычный валик из леруа-мерлен за 200 руб. справится с задачей не хуже. теперь о краске. многие могут закидать меня тапками, но не люблю я американскую продукцию! во первых потому, что она дорогая, во вторых, потому, что качество отделки у америкозов по сравнению с нашим-ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ! т.е. они не заморачиваются относительно ровности поверхностей, царапин и пр. и краску они используют соответствующую,- чтобы взять длинношерстный валик и тупо залить густой краской все неровности! составы же ихних красок такие, что разводить их иногда опасно,начинает расслаиваться прям в банке и сразу... попробуйте небольшое кол-во развести водой процентов на 40. и покрасьте в два-три слоя. только каждый слой пусть высохнет, часа три-четыре. а для стен возьмите нормальную краску. если не доверяете отечественным(хотя и у нас есть неплохие), возьмите ту-же тиккурилу(луя 7). разводить не надо, ложится отлично.
