Mandalore105
Mandalore105
28.12.2017 в 23:02:33
Приветствую. Друзья, покритикуйте пжл, правильно ли я сделал замену гофр на трубы, можно ли что-то сделать лучше. На фото раковина ванной и кухня. Присоединение к сифонам - куском отпиленной трубы, типа сифон-труба короткая-угол итд.
Труба 32. Сифон икеа. Хотел сделать внизу вместо манжеты переход 32-50, но на тройнике не было резинки, уже потом когда сделал - понял, что можно было с лишнего 50го угла снять.
Тут труба 40, внизу переход 40-50 и 2 угла по 45гр. Есть мысль на трубу, что в сифон, одеть конусную прокладку и закрутить пластиковой гайкой, для надежности
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.12.2017 в 23:57:56
Mandalore105, а это для чего вообще? Зачем так было делать?
Pekkonen
Pekkonen
29.12.2017 в 00:09:13
dmitrovski написал: а это для чего вообще?
Видимо какая-то личная неприязнь к гофрированным трубам!? Mandalore105, в данном случае они вполне себе безопасны! А вот для подключения слива унитаза их использовать действительно не стоит! PS Лучше озадачьтесь заменой гибкой подводки смесителей на жесткую. ИМХО это более полезная работы будет!
Mandalore105
Mandalore105
29.12.2017 в 00:47:06
dmitrovski, Pekkonen, да, именно, не люблю я гофры. Меня единственное манжета печалит, но ее тогда надо заменять на уголок 50х45гр и переход 50-32. Чет дофига. Переделать или оставить? Подводки согласен, надо поменять, но так как я не сантехник ни разу, попрошу совета, на что их сменить? В голову только металлопластик приходит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.12.2017 в 01:05:05
Mandalore105, трубы полипропиленовые надо было переварить. Сифон купить нормальный- выбор огромный McAlpine! Есть трубчатые(без гофры) слив прямой или под углом. Для чего городить колхоз, когда есть готовые решения
Mandalore105
Mandalore105
29.12.2017 в 02:48:39
dmitrovski, Ок, понял и запомнил. Попробую поискать стфон и прочее. А по поводу колхоза - так трубы дешевые до безумия, потом как норм сифон куплю - уберу их. Я просто не знал о том, что такое существует.
Mazayac
Mazayac
29.12.2017 в 09:41:18
Mandalore105, избавиться от гофр - 100% верное решение. Гладкие трубы хорошо будут работать. Критиковать у Вас особо нечего, без радикальных переделок и с имеющимися комплектующими сделано нормально, за исключением выхода труб из сифонов - за счёт чего они уплотнены? Конусная прокладка и накидная гайка отсутствуют. Но также понятно, что если собирать с нуля - всё бы можно было сделать по-другому, компактнее, с другим сифоном, заменой прямого тройника в лежаке на правильный 45-градусный и переносом выпуска раковины... Пример навскидку (сорри за ориентацию, сайт самовольничает):
Mandalore105
Mandalore105
29.12.2017 в 10:56:19
Mazayac, спасибо. По поводу выхода из сифонов - в обоих случаях в самих выходах конусные резинки, так же сделаны, как в трубах, то есть резинки в углублениях, то есть очень плотно заходит туда труба, другой конец которой в уголки. На раковине гайки не было изначально, на мойке была, но в данном случае думаю еще. Придется сдвигать тогда все на сантиметр, сейчас все довольно монолитно. Просто не я изначально делал гофры, уже как есть, пока. На очереди гофра ванны.
Mazayac
Mazayac
29.12.2017 в 12:13:05
Mandalore105, замена гофры у ванны Вас особо порадует. Ради экспримента наоборот ставил гофру вместо трубы - в полтора раза дольше слив.
Mandalore105
Mandalore105
29.12.2017 в 13:36:28
Mazayac, сейчас ванна сливается за 5 мин 14сек. Стандартный чугун. И сейчас там вот так (на измерения не обращайте внимания, сравнивал просто). Хочу повернуть к трубам и нормально гладкими.
29.12.2017 в 15:23:19
Mandalore105 написал: И сейчас там вот так
Ну и наворотили :) Герметик, кишки...
