Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 13:49:01
Добрый день! Сосед снизу позвонил, говорит течет по стояку. Я посмотрел - действительно, появилась дырка в армированном полипропиленовом стояке и оттуда хлещет вода. Стояк горячей воды. Как такое может быть? Что теперь делать? Сантехник пришел, одел хомут и резинку. Течь прекратилась. Но я же не могу все время жить с этим хомутом...
https://radikal.ru/video/tZKuqQcPnJ1
30.12.2017 в 13:55:16
Обычно лопается отверстие побольше.
Remonter\/ написал: Что теперь делать?
Заявление в УК, с предупреждением, что если ничего не сделают и будет авария - Вы их предупреждали - пусть переваривают кусок стояка. Причем срочно, т.к. может лопнуть рядом с хомутом
Pekkonen
Pekkonen
30.12.2017 в 14:00:55
Remonter\/, красивая фотография! Хотя и грустная по сути... В качестве идеи - не могла дырка получиться от того, что её протер стальной уголок, который рядом? Не очень видно, но есть затертости чуть ниже отверстия откуда вода хлещет
Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 14:04:31
Pekkonen, ну, как бы дырка образовалась выше, чем уголок. Я просто боюсь, вдруг труба некачественная и в любой момент могут образоваться ещё свищи или же прорвет стояк. Поэтому мб стоить заменить стояк полностью, на какой-нибудь самый дорогой чешский полипропилен, например.
Mazayac
Mazayac
30.12.2017 в 14:05:18
Pekkonen, задиры есть, но причина наверняка в какой-нибудь Kalde или Tebo...
30.12.2017 в 14:05:40
Pekkonen написал: В качестве идеи - не могла дырка получиться от того, что её протер стальной уголок, который рядом? Не очень видно, но есть затертости чуть ниже отверстия откуда вода хлещет
Сначала тогда должна стереться шкурка с ПП. Да и какая разница - переваривать надо сейчас и срочно, иначе на новый год можно оказаться с дырой в стояке и без воды. В УК надо уже бежать
Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 14:06:08
BV написал: Обычно лопается отверстие побольше.
BV, дело в том, что стояк мне менял мастер, без договора. Поэтому теперь, по всей видимости, УК не отвечает за этот стояк.
Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 14:08:23
Подложил резинку ещё между железкой и стояком.
30.12.2017 в 14:08:29
Remonter\/ написал: BV, дело в том, что стояк мне менял мастер, без договора. Поэтому теперь, по всей видимости, УК не отвечает за этот стояк.
Все равно отвечает. Их зона ответственности. Вы не могли сами сменить стояк без выключения воды. Значит с их ведома.
Mazayac
Mazayac
30.12.2017 в 14:09:21
Remonter\/, маркировку на трубе - в студию!
Remonter\/
Remonter\/
30.12.2017 в 14:10:03
BV написал: В УК надо уже бежать
BV, в УК я был, мастеров до 9го числа нет и не будет.
