nanoman90
nanoman90
Орел
05.01.2018 в 13:59:52
Уважаемые мастера форума!
Я делаю ремонт в квартире в новостройке. В квартире один санузел и есть 2 стояка: один находится в санузле, другой - возле кухни. Сантехник, делающий ремонт, предлагает "запитать" все с одного стояка, который возле кухни, а второй стояк оставить в неподключенном состоянии. У меня есть следующие сомнения: 1) Так как трубы до ванной комнаты придется тянуть далеко (около 10 метров), горячая вода там польется не сразу. 2) Напор воды может меняться, например, в ванной, если на кухне включат воду. Хотя мастер говорит, что коллекторная схема разводки позволяет этого избежать.
Уважаемые мастера, прошу вас подтвердить или развеять мои сомнения, а также, по возможности, посоветовать оптимальную систему разводки. Спасибо!
EV.SA
EV.SA
05.01.2018 в 14:05:12
nanoman90 написал: Так как трубы до ванной комнаты придется тянуть далеко (около 10 метров), горячая вода там польется не сразу.
Правильно....ждать долго =дополнительный расход
nanoman90 написал: Напор воды может меняться, например, в ванной, если на кухне включат воду. Хотя мастер говорит, что коллекторная схема разводки позволяет этого избежать.
гнать пока не поздно
@fev.santeh Инста
nanoman90
nanoman90
Орел
05.01.2018 в 14:15:57
EV.SA, Спасибо за ответ!
EV.SA написал: гнать пока не поздно
А почему гнать? Вроде во многих статьях написано, что коллекторная схема для этого и нужна, чтобы напор был одинаковый везде? или тут какие-то тонкости есть?
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2018 в 14:15:58
nanoman90 написал: что коллекторная схема разводки позволяет этого избежать.
Это по 10-то метров. :D
При использовании одного стояка у вас только сомнительная экономия на счётчиках.
EV.SA
EV.SA
05.01.2018 в 14:22:37
nanoman90 написал: А почему гнать
от коллектора мало что зависит ...это просто распределитель ..не более так что -Гнать
@fev.santeh Инста
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 15:34:53
nanoman90, ГНАТЬ!!!
05.01.2018 в 17:45:26
nanoman90 написал: 1) Так как трубы до ванной комнаты придется тянуть далеко (около 10 метров), горячая вода там польется не сразу.
очевидно.
nanoman90 написал: 2) Напор воды может меняться, например, в ванной, если на кухне включат воду. Хотя мастер говорит, что коллекторная схема разводки позволяет этого избежать.
и да, и нет. Важнее диаметр труб, давление, расходы воды и тд. Можно сделать так, чтобы кухня оказывала минимальное влияние, но оно будет. Отдельный стояк - влияния не будет в принципе.
Я бы использовал два стояка, + резервная магистраль между стояками на случай отключения одного из стояков.
cineman
cineman
06.01.2018 в 06:20:56
Есть ещё третий пункт опасений - гидроудар на длинной линии при быстром закрывании смесителя в ванной.
06.01.2018 в 12:31:22
cineman написал: Есть ещё третий пункт опасений - гидроудар на длинной линии при быстром закрывании смесителя в ванной.
cineman, в домах с коридорной разводкой и подлиннее трассы - особых проблем нет
jekasus
jekasus
Добрич
06.01.2018 в 20:01:22
AndyMirror написал: сомнительная экономия на счётчиках.
20 метров от коллектора до смесителя ванной, 20 метров до смесителя раковины, 10 метров до унитаза, 10 до стиралки, если в ванной. ;) Только идиот не возпользуется двумя стояками ;) А идиотов надо гнать с объектов ;)
BV написал: особых проблем нет
Придуманная проблема для установок красивых "НЛО" на торцах коллекторов... Да и они и столько помогут там...
Баш майсторът
cineman
cineman
06.01.2018 в 20:31:47
BV написал: cineman, в домах с коридорной разводкой и подлиннее трассы - особых проблем нет
Какого диаметра те трассы?
