AndyMirror
AndyMirror
06.01.2018 в 21:59:08
cineman написал: Какого диаметра те трассы?
Какого бы ни были при отсутствии циркуляции всё остывает.
В общежитиях коридорного типа столько потребителей на один кран, что воду там можно не выключать. ;)
cineman
cineman
06.01.2018 в 22:00:29
AndyMirror написал: Какого бы ни были при отсутствии циркуляции всё остывает.
Разговор был о гидроударе.
AndyMirror
AndyMirror
06.01.2018 в 22:04:48
cineman написал: Разговор был о гидроударе.
Упустил момент. Не встречался с гидроударом.
Думаю страшен он только в новых высотках в квартирах без редукторов.
cineman
cineman
06.01.2018 в 22:17:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы и не начинали думать.
AndyMirror
AndyMirror
06.01.2018 в 22:18:29
cineman написал: Вы и не начинали думать
:D Самокритично.
cineman
cineman
06.01.2018 в 22:37:55
AndyMirror написал:
:D Самокритично.
AndyMirror, расскажите причины гидроудара. Будет ещё смешнее.
bc----
bc----
07.01.2018 в 12:01:28
AndyMirror написал: Думаю страшен он только в новых высотках в квартирах без редукторов.
Редукторы к гидроудару отношение имеют очень косвенное. Вообще, я согласен с jekasus, проблема в рамках жилой квартиры сильно раздута. Т.е. гидроудар, конечно, есть, но при длине и диаметре внутриквартирного водопровода этот удар можно увидеть разве что по стрелке манометра. Силенок что-то реально порвать у него даже близко нету. Зато проблема позволяет важно надувать щеки, и лепить компенсаторы на коллектор, на редуктор, на фильтр, и еще на десяток мест, где пользы от них чуть меньше, чем ноль. Та каноническая мартышка с очками нервно курит в сторонке. :)
cineman
cineman
07.01.2018 в 14:49:19
bc---- написал: Зато проблема позволяет важно надувать щеки, и лепить компенсаторы на коллектор
Компенсатор на коллекторе не имеет отношения к гидроудару, что не мешает вам писать об этом с надутыми щеками.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 15:26:03
bc---- написал: Силенок что-то реально порвать у него даже близко нету.
Так редуктор как раз уменьшает давление. Или нет?
EV.SA
EV.SA
07.01.2018 в 16:23:21
cineman написал: Компенсатор на коллекторе не имеет отношения к гидроудару
имеет ....не такое серьезное как у источника ....но имеет
@fev.santeh Инста
bc----
bc----
07.01.2018 в 16:23:37
AndyMirror написал: Так редуктор как раз уменьшает давление. Или нет?
Гидроудар - это скачок давления в результате быстрой остановки потока воды, так что редуктор тут имеет весьма косвенное отношение. Сила гидроудара тем больше, чем бОльшая масса воды останавливается, и чем больше скорость потока. Т.е. чем труба длиннее, толще и чем быстрее там течет, тем сильнее гидроудар. На магистральных трубопроводах задвижки специально сконструированы так, что быстро перекрыть их физически невозможно, поток воды тормозится плавно.
Что касается компенсаторов - если уж их и ставить, то ставить надо как раз в том месте, где вода наталкивается на препятствие. Т.е. максимально близко к кранам.
