Mazayac
Mazayac
07.01.2018 в 16:41:33
AndyMirror, хороший редуктор защитит от гидроудара то, что расположено после редуктора, если этот самый гидроудар пришёл со стороны входа в редуктор, из стояка. Но не наоборот.
cineman
cineman
07.01.2018 в 16:55:30
EV.SA написал:
cineman написал: Компенсатор на коллекторе не имеет отношения к гидроудару
имеет ....не такое серьезное как у источника ....но имеет
EV.SA, как те крокодилы, летающие низэнко.
Волна гидроудара отразится от резко запертого смесителя или иного клапана и полетит в обратный клапан, что установлен на входе в квартирную разводку. Вот возле этого обратного клапана пригодился бы компенсатор. А установленный на коллекторе компенсатор в этом процессе участвовать не станет. На участке трубы волна гидроудара проходит не столько в виде повышенного давления, сколько в виде волны расхода. В виде скачка давления волна проявится уже вблизи препятствия.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
07.01.2018 в 17:05:41
Представьте. Захотели руки в ванной помыть, а горячую воду с кухонного стояка будете минуты по две ждать, счётчик будет мотать. Водичка то остынет в длинном тупике. Поэтому от одного стояка питатья не надо. Насчет гидроудара — думаю, что гибкая подводка на раковинах и бачке его погасит — это не так критично.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 19:25:33
Mazayac написал: Но не наоборот.
Так внутри квартиры давление как раз небольшое, а значит и перепад его тоже невелик.
bc----
bc----
07.01.2018 в 19:35:20
cineman написал: Волна гидроудара отразится от резко запертого смесителя или иного клапана и полетит в обратный клапан, что установлен на входе в квартирную разводку. Вот возле этого обратного клапана пригодился бы компенсатор.
Компенсатор намного сильнее пригодился бы в том месте, где гидроудар возник. Или максимально близко от этого места. Тогда волна давления прямо тут на месте и скиснет. Но вы не унывайте, надувайте щеки дальше. :)
bc----
bc----
07.01.2018 в 19:36:20
AndyMirror написал: Так внутри квартиры давление как раз небольшое, а значит и перепад его тоже невелик.
AndyMirror, перепад зависит от массы и скорости воды, которая в этом перепаде задействована, а не от статического давления.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 21:27:41
bc---- написал: перепад зависит от массы и скорости воды, которая в этом перепаде задействована, а не от статического давления.
Масло-масляное написали. Какое статическое давление в открытой системе? :killyourselfbywall:
bc----
bc----
07.01.2018 в 21:41:54
AndyMirror, статическое давление то, которое устанавливает редуктор (ну с понятными поправками, разумеется). И это не имеет почти никакого отношения к ГУ. "Почти" в том смысле, что чем больше давления пропускает редуктор, тем быстрее поток воды.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 21:54:02
bc---- написал: И это не имеет почти никакого отношения к ГУ.
Нет давления - нет и ГУ. Есть давление - будет и ГУ.
Что-то подсказывает что чем больше давление тем сильнее будет и ГУ. ;)
bc----
bc----
07.01.2018 в 22:37:11
Ну да, если отрезать трубу и заварить, ГУ определенно не случится.
cineman
cineman
08.01.2018 в 05:06:55
bc---- написал:
bc----, если сдуете щёки, сможете заметить, что таких мест после коллектора в обсуждаемой схеме будет несколько. Возможно заметите и то, что здесь обсуждался единственный компенсатор на коллекторе, который кое кто принимает за компенсатор гидроудара.
