eslinger
eslinger
Снежинск
07.01.2018 в 10:54:33
Здравствуйте! Нужно утеплить пол. Квартира на первом этаже. Полы не разбирали, только сняли все до половой доски. Внизу до земли расстояние примерно 50 см., есть продухи. Можно ли утеплить пол не вскрывая его с помощью минваты? Если положить на доски изоспан (который пар пропускает)-минвату-изоспан (гидро-влаги защита)-дсп-подложка-линолеум будет правильно?Или нет смысла стелить изоспан который пар пропускает? Или вообще так не утепляют?Запутались совсем....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.01.2018 в 12:03:23
eslinger, простой пример: как лечат зубы, просто дырочку замазывают гипсом?
Федя222
Федя222
Барнаул
07.01.2018 в 12:37:36
eslinger написал: Квартира на первом этаже
eslinger написал: Внизу до земли расстояние примерно 50 см
Фото бы многое прояснило! И для пола лучше подойдет ЭППС.
bc----
bc----
07.01.2018 в 16:19:00
eslinger, для начала неплохо бы знать начинку имеющегося пола. Что там внутри-то?
eslinger
eslinger
Снежинск
07.01.2018 в 17:22:08
Федя222, фото нет возможности сделать, не в городе. Дом старый, многоквартирный кирпичный,доски на полу и лаги крепкие, сухие. Просто есть минвата, вот и хотели её на пол положить, что бы не покупать ничего....
eslinger
eslinger
Снежинск
07.01.2018 в 17:23:11
bc----, так доски и лаги, больше ничего)) Снаружи доски покрашены.
Федя222
Федя222
Барнаул
07.01.2018 в 18:44:10
eslinger написал: доски на полу и лаги крепкие, сухие. Просто есть минвата, вот и хотели её на пол положить, что бы не покупать ничего....
Не пойму как вы хотели положить, настелить вату и просто прижать дсп? Как минимум нужно снять доски и утеплить между лагами, а сверху уже доски и дсп. Если вату ложить, то для ее "поддержки" придется соорудить хоть какую-то обрешетку снизу лаг, изоспамом и под ватой и поверх ее застелить.
eslinger
eslinger
Снежинск
07.01.2018 в 19:01:41
Федя222, поверх досок будет обрешетка, будем пол выравнивать бруском.
bc----
bc----
07.01.2018 в 21:03:14
eslinger написал: bc----, так доски и лаги, больше ничего)) Снаружи доски покрашены.
eslinger, доски снять, снизу нашить планки, сделать ВВЗ, уложить утеплитель между лаг, сверху ПИ и черновой пол, например, ОСП 18-22 мм .Хотя, ОСП сама себе ПИ.. Вот если решите доской обшивать, ПИ обязательна.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.01.2018 в 21:08:24
eslinger написал: Федя222, поверх досок будет обрешетка, будем пол выравнивать бруском.
eslinger, по всей квартире?
eslinger
eslinger
Снежинск
08.01.2018 в 10:55:23
dmitrovski, да, а что?
