dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2018 в 23:44:09
lajuja написал: дело в том что это многоквартирный дом и под квартирой проходная часть подвала,сквозняки
lajuja, про что и говорю, пеноблоком Вы не решите проблему сквозняков
13.01.2018 в 00:27:04
lajuja написал: .Можно ли утеплить пол с подвала,приклеив на плиты пенобетон.Такое решение вызвано пожаробезопаснотью
Да, но пенобетон не лучший утеплитель. Минераловатные плиты также пожаробезопасны. Только технология немного другая. Плюс - надо тщательно заделать все щели в перекрытииЮ, по периметру - мастикой, пеной и тд. Также - проходы труб стояков в гильзах заткнуть минватой. Пеной - нельзя!!!
dmitrovski написал: смысл утеплять плиту из подвала.
это проще и правильнее чем разбирать пол и утеплять изнутри
lajuja, устранить сквозняки даст очень хороший эффект и не так сложно - сделайте и это, да хоть чем угодно позатыкайте дыры и щели в подвал, скооперируйтесь с другими первоэтажниками
ИгорьPurnesh написал: Такое решение поможет при условии что плиты не пустотелые.
можно подробнее, что не так в круглопустотных плитах?
ИгорьPurnesh написал: а ЭППС.
ЭППС не подходит по двум причинам - пожаро опасен и паронепроницаем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2018 в 01:31:09
BV написал: можно подробнее, что не так в круглопустотных плитах?
В них каналы сквозные. Если сделана плохая изоляция при стыке двух плит или при укладке на фасадные стены, через них сплошь и рядом сквозняки. Соответственно утеплять практически нечего...
BV написал: ЭППС не подходит по двум причинам - пожаро опасен и паронепроницаем.
Паронепроницаемость из подвала только плюс! Вы когда-нибудь жили на первом этаже в хрущёвке? Постоянная влажность и холодные полы- прям идеальные условия для пингвинов и мокриц!.. А пожар в подвале ещё надо умудрится устроить...
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2018 в 01:32:00
BV,
dmitrovski написал: lajuja, снять ламинать, разобрать пол и сделать по уму! То что пол деревянный значит на лагах, смысл утеплять плиту из подвала. Просто откуда то поступает холдный воздух- щели
dmitrovski,
dmitrovski написал:
dmitrovski, когда читать научитесь не через слово?
13.01.2018 в 01:44:42
ИгорьPurnesh написал: Паронепроницаемость из подвала только плюс! Вы когда-нибудь жили на первом этаже в хрущёвке?
Жил. А Вы? :)
ИгорьPurnesh написал: Постоянная влажность и холодные полы- прям идеальные условия для пингвинов и мокриц!..
Постоянная влажность - судя по описанию автора - проблема не этого подвала. Впрочем, подождем что скажет автор. Если будет иметь место - подумаю над другой конструкцией.
ИгорьPurnesh написал: А пожар в подвале ещё надо умудрится устроить...
Возможно и так. Но первая проверка подвала человеком из УК - и ЭППС заставят содрать нафиг.
ИгорьPurnesh написал: В них каналы сквозные. Если сделана плохая изоляция при стыке двух плит или при укладке на фасадные стены, через них сплошь и рядом сквозняки. Соответственно утеплять практически нечего..
Проблема легко решаема перфоратором и двумя-тремя баллонами пены.
dmitrovski написал: dmitrovski, когда читать научитесь не через слово?
Почитайте тему повнимательнее...
bc----
bc----
13.01.2018 в 12:30:53
Отнюдь. Паронепроницаемость должна быть изнутри квартиры, но никак не снаружи. В противном случае влага, которой в теплом помещении много, будет конденсироваться там, где холодно - в утеплителе. А это уже не "влажность и мокрицы", это конкретно ведра воды в полу. Жаль, не смог найти ролик, недавно видел - накосячили при строительстве каркасного дома, снизу подшили его пароизоляцией. Картина маслом - снизу пароизоляцию разрезают ножом, и оттуда выливается пара ведер воды.
13.01.2018 в 12:40:45
bc---- написал:
bc----, несколько дней назад подобное видел своими глазами
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2018 в 12:48:21
bc---- написал:
bc----, Видел как раз именно этот ролик. Проблема была в том, что они пароизоляцию проложили снаружи помещения, после минваты (которая не только пропускает влагу но и накапливает!) В таком случае ЭППСом как и пенопластом ВООБЩЕ нельзя утеплять снаружи? Тогда вам к "Надёжному", за консультацией... ;)
13.01.2018 в 12:53:58
Насчет подвала - прежде всего надо смотреть какая температура в подвале и влажность - потом думать.... Все разные...
bc----
bc----
13.01.2018 в 13:09:32
ИгорьPurnesh написал: В таком случае ЭППСом как и пенопластом ВООБЩЕ нельзя утеплять снаружи?
Если стены из паропроницаемого материала - нельзя, конечно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2018 в 13:20:12
bc---- написал:
bc----, То-есть дома кирпичные и из пеноблока утеплять можно только изнутри?
