eslinger
eslinger
Снежинск
08.01.2018 в 10:58:08
bc----, это всё понятно, что лучше разбирать пол. Но если не разбирать, то как можно сделать? Чем плох наш вариант, в первом сообщении? Подпол сухой, пол не гуляет.
bc----
bc----
08.01.2018 в 11:36:40
eslinger написал: Чем плох наш вариант, в первом сообщении?
Утепление пола должно быть 15-20 см толщиной, не меньше. Вы готовы на эту толщину снизить высоту вашего помещения? В остальном пирог стандартный - снизу пленка ветровлагозащиты, потом вата, сверху по лагам и бриджингам листы ОСП, лучше 22мм. Если их проклеить, дополнительная пароизоляция не нужна. Не забыть вывести пароизоляцию со стен под ОСП, чтобы в ней щелей не осталось. Если она там есть, конечно, т.к. материал стен вы не указали.
eslinger
eslinger
Снежинск
08.01.2018 в 12:32:09
bc----, стены кирпичные, потолки высокие.
08.01.2018 в 12:38:08
eslinger, дыры все заделать с пристрастием - иначе дуть будет.
eslinger
eslinger
Снежинск
08.01.2018 в 13:14:24
BV, значит на доски (под минвату) изоспан (ветровлагозащита) лучше положить? Даже если доски крашеные и сухие? В кирпичах дыры пеной заделали и по периметру комнату пеной залили (зазор был между стеной и полом).
bc----
bc----
08.01.2018 в 14:21:32
eslinger написал: значит на доски (под минвату) изоспан (ветровлагозащита) лучше положить?
Да, если утеплитель минвата, лучше положить. И не забудьте часть досок оторвать, чтобы между ними были промежутки. Влага, попавшая в минвату, должна иметь возможность беспрепятственно выйти наружу.
lajuja
lajuja
Комсомольск
12.01.2018 в 22:13:45
вопрос мастерам.Первый этаж,полы деревянные на плитах перекрытия,уже постелен ламинат.Можно ли утеплить пол с подвала,приклеив на плиты пенобетон.Такое решение вызвано пожаробезопаснотью
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2018 в 22:22:53
lajuja, снять ламинать, разобрать пол и сделать по уму! То что пол деревянный значит на лагах, смысл утеплять плиту из подвала. Просто откуда то поступает холдный воздух- щели
lajuja
lajuja
Комсомольск
12.01.2018 в 22:38:41
расстояние между плитой и полом 50мм,не мало?
lajuja
lajuja
Комсомольск
12.01.2018 в 22:47:48
дело в том что это многоквартирный дом и под квартирой проходная часть подвала,сквозняки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2018 в 23:37:22
lajuja написал: вопрос мастерам.Первый этаж,полы деревянные на плитах перекрытия,уже постелен ламинат.Можно ли утеплить пол с подвала,приклеив на плиты пенобетон.Такое решение вызвано пожаробезопаснотью
lajuja, Такое решение поможет при условии что плиты не пустотелые. И не пенобетон, а ЭППС.
Мой опыт к Вашим услугам!
