OGeorgy написал : Мне думается это магниевый сплав служит для умягчения воды.
Нет. Он 100% служит для защиты бака от коррозии.
27.02.2007 в 00:11:58
27.02.2007 в 09:21:28
Dmitriy_840 написал : Он 100% служит для защиты бака от коррозии
Эмалированный или нержавеющий бак нет смысла как-то защищать от коррозии. Эта магниевая хрень - просто смягчает воду и не дает ТЭН-у обрасти коркой соли и перегреться...
27.02.2007 в 17:03:49
BigHarry написал : Эмалированный или нержавеющий бак нет смысла как-то защищать от коррозии
Ну если он покрыт какой-то "абсолютно идеальной" эмалью то наверное, но на практике все намного хуже...
28.02.2007 в 09:19:21
2vrs_ Да посмотрите - бабушкины эмалированные тазы десятилетиями служат без разрушения эмали, а тут - бак водогрея, который никто не пинает и не замачивает в нем грязные носки с кислотными порошками. Так что никакой супер-эмали не надо.
01.03.2007 в 12:45:40
Да только тазы не работают под давлением. И вообще откуда такая информация
05.03.2007 в 22:18:33
BigHarry к сожалению не удосужился ответить. Ну что ж. Как сотрудник АСЦ, обслуживающего в том числе и Ariston, могу с полным основанием сказать что эта как вы выразились "хрень" предназначена исключительно для защиты эмалированных водонагревателей от коррозии. В случае износа, анод необходимо заменить, в противном случае гарантия на бак (3, 5 или 7 лет) не действительна. Видел аноды разрушившиеся за пол года до основания, а также простоявшие три-пять лет и только слегка изъеденные. Все зависит от конкретных условий. С момента появления баков из нержавеющей стали и появления некого опыта их эксплуатации, на них также стали устанавливать аноды небольшого размера. Не знаю как в других регионах, но у нас появились случаи разрушения медного ТЭНа в нержавеющих баках.
06.03.2007 в 00:47:49
@lex написал : к сожалению не удосужился ответить
К сожалению - не часто последнее время бываю тут и особо не слежу за темами.
@lex написал : предназначена исключительно для защиты эмалированных водонагревателей от коррозии
Иными словами - ТЭН эта хрень не призвана защищать? И тогда на кой хрен ставят эту хрень в водогреи с баком из нержавейки ?
06.03.2007 в 10:53:14
Читайте внимательнее
@lex написал : С момента появления баков из нержавеющей стали и появления некого опыта их эксплуатации, на них также стали устанавливать аноды небольшого размера. Не знаю как в других регионах, но у нас появились случаи разрушения медного ТЭНа в нержавеющих баках.
В эмалированных - защита бака от коррозии в нержах - ТЭН (во всяком случае в наших условиях, за остальные регионы не поручусь)
06.03.2007 в 10:54:36
Сейчас общался с нашим мастером - в новых моделях с нержавеющим баком уже идет предустановленный анод. Т.ч. видимо не только у нас :) были проблемы.
06.03.2007 в 13:39:19
2 @lex
Как сотруднику АСЦ небольшой конкретный вопрос:
из практики использования 4-х водонагревателей возникает проблема при замене МА,
а именно: практически невозможно его отвернуть, чтобы завернуть новый, поскольку резьба прикипает а зажать "мертво" при захвате инструментом не удается. WD-40 тоже не помогает.
Один раз пришлось отпилить и нарезать новую резьбу специальной плашкой с трещеткой.
Другой раз приварили сваркой.
Есть ли какие-нибудь "человеческие способы" ?
P.S. На самом деле я знаю способ.
Надо разобрать НОВЫЙ нагреватель, вытащить ТЭН, вывернуть
МА ( пока он не прикипел) смазать графитовой смазкой и завернуть снова.
Но согласитесь, что это "не есть хорошо"
Заранее спасибо.
06.03.2007 в 14:05:53
человеческих способов нет :( так же мучаемся: выручают ключи Rothenberger - хватка мертвая. Были случаи ломались площадки крепления анода, меняли фланец. А у Вас какие модели в использовании?
