17.01.2018 в 00:40:36
rumb написал: Перепаковал на тефлоновую ленту подводки в корпус фильтра. Теперь вообще по мануалу все. :)
rumb, там еще в секретном мануале мелким шрифтом написано - поставьте защиту от протечек :)
Mazayac
Mazayac
17.01.2018 в 00:57:57
BV, с учётом отдельных редуктора и компенсатора это станет самым безопасным фильтром в мире! :D
rumb
rumb
Рига
17.01.2018 в 11:45:33
Если бы нашел у нас в продаже, то поставил бы http://amgwaterfilters.com/en/prodotti/sx600-2/
ashim1990
ashim1990
17.01.2018 в 11:52:19
Mazayac написал: Как и в случае с любыми другими фильтрами для питевой воды - тупо по графику, раз в N месяцев.
Тогда уже лучше поставить счетчик воды. :)
genuimous
genuimous
17.01.2018 в 12:04:56
ashim1990 написал: огда уже лучше поставить счетчик воды.
Идея хорошая. Однако мануал того же аквафора говорит что менять по сроку. Ну как и машинное масло в двигателе и т.п. Типа вроде там какие-то биохимические процессы происходят. А может продавать фильтры надо. Этот вопрос требует дополнительного изучения. Счетчик я бы в любом случае поставил "шоббуло".
Mazayac
Mazayac
17.01.2018 в 13:39:49
ashim1990, genuimous, я ставил электронный счётчик Аквафор. Оказалось, что семья из 4 человек даже близко не выбирает предельный объём воды и картриджи приходится менять раньше, по графику, чтобы всякие бактерии не плодились.
genuimous
genuimous
17.01.2018 в 19:00:55
rumb, а посмотрите по манометру, редуктор потихоньку травит давление или оно постоянно даже в отсутствие длительного (несколько часов) разбора?
Кстати спросил у первого попавшегося знакомого, что он думает про фильтры. Ответил что стоит такой у его родителей в частном доме. Однажды ночью он затопил весь дом. Разрушилась колба (не резьба, а именно сама колба). Колбе было 6-7 лет. Что укрепляет мою теорию о старении пластика (как раз 5 лет или около).
Mazayac
Mazayac
17.01.2018 в 20:25:08
genuimous, исправный редуктор не травит в статике. Вопрос насколько долго он останется исправным, Ханивелы регулярные гости на этом форуме, в части травления тоже.
rumb
rumb
Рига
18.01.2018 в 11:32:02
Редуктор работает, как положено. Стрелка, как нарисованная, что вечером, что утром. Корпус брал свежий 17 год 9 месяц вроде. Неспешно продолжаю искать в продаже латуньку с нержей. Больное воображение рисует схемы самодельной точено-фрезерованной бомбпруф конструкции, полностью из латуни или нержи, или может даже с трубой из меди. :a
Honeywell D04FM вроде новая модель, нареканий пока не нашел. Где - то видел картинку, типа разниза между FM и FS.
"Клапан понижения давления, D04FS снят с производства - рекомендуемая замена: D04FM"
genuimous
genuimous
18.01.2018 в 15:10:33
Неужели это все и правда целесообразнее православного кувшина из ближайшего ларька союзпечати?
rumb
rumb
Рига
18.01.2018 в 15:31:05
Очень удобно! Краник открыл закрыл. Причем удобно всему семейству. Мне только не нравиться, что вода холодная. :( В кувшине она как бы комнатной температуры. А тут если пропустил, то уже холодная.
Если совсем параноя, то надо все таки, как рекомендовал BV - "там еще в секретном мануале мелким шрифтом написано - поставьте защиту от протечек" и датчиков побольше, в корытца. Это кстати, хорошая идея, но я пока не дорос, возможно к лету закуплю всего, отодвину унитаз, срежу часть труб и переделаю, поставлю редукторы сразу за счетчиками, + систему от протечек + может магистральные фильтры. А то иногда песочек с водой идет. Ванну спускаешь, и половина низа ванны в песке. :|
