Грэй
Грэй
11.01.2018 в 16:06:33
Андрей Сновидов написал: . Через несколько дней стенки унитаза под водой покрываются чернотой наподобие нефти, затем пятно заростает чем то белым. Воняет канашкиными газами. Значит они проходят со временем через воду.
а может быть, стояк не вентилируется, и газы прут в воду? У соседей тоже такие проблемы? - спросите.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.01.2018 в 16:33:44
Грэй, Газы к бабке не ходи прут в воду. Квартира первый этаж пятиэтажки. Чего бы им туда не переть, даже при работающей вентиляции?!
11.01.2018 в 16:57:48
yambor написал: А что вы имеете ввиду под нормальным изливом?
В магазин сходите - есть покороче, чем Ваш. Поэтому и написал - что у меня все в сумме 115мм. Рулетку даже ради Вас достал и приложил :)
11.01.2018 в 16:59:39
Андрей Сновидов написал: Через несколько дней стенки унитаза под водой покрываются чернотой наподобие нефти, затем пятно заростает чем то белым. Воняет канашкиными газами. Значит они проходят со временем через воду.
Андрей Сновидов, забрасывает при сливе сверху...
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 17:11:24
yambor, нормальные излив и сифон для кухонной мойки с переносом (в «Сандетали» вышеупомянутой все компоненты для такой сборки есть):
11.01.2018 в 17:15:48
Mazayac, О... На этой фото хороший выпуск, сразу с уголком. Таких пока не встречал. Сколько там по высоте в итоге?
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 17:26:15
BV, это по-порядку, в терминах магазина:
  1. Кухонный угловой выпуск 113 ø мм с переливом.
  2. Колено пластиковое 40 ø мм 90°.
  3. Сифон S-образный 40 ø мм с выходом 50 мм (с выброшенной приёмной трубой, вместо неё вставлено колено).
От дна раковины до низа выпуска - 10 см.
11.01.2018 в 17:45:12
у меня 115мм из чего делал - не помню :) Собирал из разных частей...
11.01.2018 в 17:47:57
Mazayac написал: BV, это по-порядку, в терминах магазина:
Mazayac, Спасибо. Ну в принципе 15мм погоды не делает.
Voice
Voice
15.01.2018 в 19:48:18
Mazayac написал: yambor, что ещё коллеги не упомянули:
  1. Грязевики стоят вверх ногами, нормальная прочистка их невозможна. Заменить бы на VT.386.N
  2. Весьма сомнительная герметизация между резиновыми муфтами и воткнутыми в них гофрами. Слева я бы точно поставил на то, что будет вонять.
  3. Нормальный монтаж канализации подразумевает хомуты, которые фиксируют каждую трубу у раструба, обеспечивая заданный уклон трассы и предотвращая её саморазборку. У Вас же на всю гирлянду - один хомут вообще оторванный болтается, а второй - не фиксирует ничего от сколь угодно больших сдвигов влево-вправо.
Mazayac, подскажите плз по 3-му пункту. Зачем нужно плавающее соединение? Если для теплового расширения трубы, но так ведь соседнее соединение для раструба - жесткое. Т.е. трубе некуда елозить. Зачем тогда нужны эти плавающие?
15.01.2018 в 19:56:39
Voice написал: подскажите плз по 3-му пункту. Зачем нужно плавающее соединение?
Для температурного расширения.
Voice написал: Если для теплового расширения трубы, но так ведь соседнее соединение для раструба - жесткое. Т.е. трубе некуда елозить. Зачем тогда нужны эти плавающие?
Трубы не вдвигаются до упора в раструб. Точнее - сначала до упора, и потом выдвигаются назад на 5-10мм. Критично для длинных прямых трасс.
