Грэй
Грэй
11.01.2018 в 13:24:27
Mazayac, фото не верное?
yambor
yambor
11.01.2018 в 13:38:39
BV написал: УБЕРИТЕ НАХРЕН ОГРЫЗОК ГОФРЫ - поставьте гладкий кусок трубы 40
Я займусь этим в выходные, как и написал выше. Даже без банальной ножовки этим заниматься не очень просто
BV написал: укротить эту горизонтальную трубу и собрать всю конструкцию ближе к левой стенке шкафа.
Вот как раз так и хотел сделать. Жаль только, что имеющаяся конструкция сифона так низко от мойки опускается.. Хотелось бы конечно чтоб труба по центру ящика не так сильно торчала
BV написал: Проверьте уклон горизонтальной трубы - 2см/метр.
Там больше 2 см/метр получается теперь, с уклоном больше нет проблемы (из-за чего, как оказалось, вообще это всё).
Грэй написал: сифон установлен низко
А это такая конструкция сифона, с мойкой в комплекте шел..
Грэй написал: так у вас же гидрозатвора, общего для всех потребителей, нет
Там трубчатый сифон, просто на фото такой ракурс, что одна его сторона перекрывает другую
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.01.2018 в 13:42:50
Грэй написал: Как проходят запах - показал красной стрелкой. Уровень воды в сифоне - синей.
Как по этой схеме запах попадает в квартиру? Там затвор водяной и сливом пользуются ежедневно. Мне оставили ключи от одной заброшки.Там нужно постоянно приходить и менять воду в затворах. Если вода стоит больше пяти-семи дней она чернеет а сверху белая пленка образуется и все это воняет канашкой. Видимо эти газы хорошо расстворяются в воде. А тут смена затвора ежедневно.
На фото Uобразный сифон - вид сбоку.)
11.01.2018 в 15:03:26
Грэй написал: Mazayac, фото не верное?
Грэй, Вы наверное просто не видели трубных сифонов :) Фото с другого ракурса покажет сифон
11.01.2018 в 15:09:19
yambor написал: Жаль только, что имеющаяся конструкция сифона так низко от мойки опускается.. Хотелось бы конечно чтоб труба по центру ящика не так сильно торчала
Поменяйте излив на нормальный и купите нормальный уголок от сифона с переносом. Или полностью сифон с переносом. У меня от низа дна мойки вся конструкция 115мм.
https://san-detal.ru/siphon-40-mm-s-perenosom-mrsk7-5571-p-1815.html
Но если хочется совсем освободить пространство - возможно потребуются еще детали... и подумать ...
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 15:12:55
Андрей Сновидов, растительного масла налейте немного. Предохраняет гидрозатвор от высыхания. Непонятно только, откуда плёнка и чернота - такое может быть только при забрасывании стоков в гидрозатвор из стояка, например если унитаз подключён неверно.
11.01.2018 в 15:16:33
Андрей Сновидов, разберите. Поставьте заглушки. В унитаз - детский надувной мячик.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.01.2018 в 15:49:41
Mazayac написал: Андрей Сновидов, растительного масла налейте немного. Предохраняет гидрозатвор от высыхания. Непонятно только, откуда плёнка и чернота - такое может быть только при забрасывании стоков в гидрозатвор из стояка, например если унитаз подключён неверно.
Mazayac, Он не успевает высыхать ни за неделю ни за месяц. Через несколько дней стенки унитаза под водой покрываются чернотой наподобие нефти, затем пятно заростает чем то белым. Воняет канашкиными газами. Значит они проходят со временем через воду.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.01.2018 в 15:51:13
BV написал: Андрей Сновидов, разберите. Поставьте заглушки. В унитаз - детский надувной мячик.
BV, если снова будут бомбить так и сделаю. Пока проще менять воду в сифоне.
Грэй
Грэй
11.01.2018 в 15:57:38
yambor написал: Там трубчатый сифон, просто на фото такой ракурс, что одна его сторона перекрывает другую
а-а....а можно фото с другого ракурса?
yambor
yambor
11.01.2018 в 16:00:08
BV написал: Поменяйте излив на нормальный и купите нормальный уголок от сифона с переносом. Или полностью сифон с переносом. У меня от низа дна мойки вся конструкция 115мм.
Идеально! Спасибо огромное за совет! Жаль только, что по ссылке нет картинки.. Но я понял смысл А что вы имеете ввиду под нормальным изливом?
