AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 15:27:51
Mazayac написал: ещё коллеги не упомянули
ТС всё сразу не осилит.
yambor
yambor
10.01.2018 в 15:28:43
Про грязевые фильтры знаю, сантехник из ЖЭКА..... но пока не беспокоили они, я их не трогал...
Mazayac написал: Весьма сомнительная герметизация между резиновыми муфтами и воткнутыми в них гофрами. Слева я бы точно поставил на то, что будет вонять.
Вы имеете ввиду манжетку 50*32? А на что ее заменить?
Mazayac написал: Нормальный монтаж канализации подразумевает хомуты, которые фиксируют каждую длинную трубу под раструбом
Да, это вновь привет сантехнику из ЖЭКа
Mazayac написал: один хомут вообще оторванный болтается
Это вы про какой? Я оторванных не замечал :eek:
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 15:30:32
AndyMirror, с муфтой соединяется гофрированный участок трубы, это место уплотнить фактически невозможно, да ещё под диким углом - всё равно надо сразу переделывать.
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 15:31:54
yambor написал: Это вы про какой? Я оторванных не замечал
На втором и на третьем фото виден пластиковый хомут - он к стене прикручен?
Надо Вам избавляться от стыков "гофра - манжета". Сама структура гофры не подразумевает герметичного соединения с муфтой, нужна гладкая труба. Выкидываете этот затесавшийся гофрированный кусок, да ещё и с заужением до 32 мм. Ставите сифон вертикально, покупаете несколько отводов на 15, 30 градусов - и собираете этот участок из нормальных гладких труб.
yambor
yambor
11.01.2018 в 08:33:14
Mazayac написал: На втором и на третьем фото виден пластиковый хомут - он к стене прикручен?
Да, прикручен.
Mazayac написал: Надо Вам избавляться от стыков "гофра - манжета".
Займусь этим на выходных, инструменты заодно привезу с другой квартиры. А можете подсказать как правильно стыковать серые трубы с трубами сифона?
По проблеме,
BV написал: вам кажется...
Да, вы были правы... Вчера, когда начал разбирать трассу с конца, 45-ти градусный отвод сразу же выскочил, то есть он там на честном слове держался... Стыкуется он сразу с отводом от стояка, больше не использовано никаких деталей.
Вот только странно, если я чуть пошевелил конечную трубу, а отвод 45 выпал из отвода от стояка, то как же он туда был вставлен изначально... Все разобрал, промыл, собрал как следует пока в текущей конфигурации, вонь пропала. А была вонь из-за дикого грибка, покрывшего весь последний отрезок трубы, ведь она три года не имела нужного уклона и в ней постоянно стояла вода...
А вот булькающий звук точно также издается... Затыкаю в раковине слив, набираю хотя бы несколько см воды, открываю слив, вода уходит хорошо, а после того, как ушла вся издается булькающий звук, чем-то на отрыжку похожий. В чем может быть проблема?
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 09:07:27
yambor написал: булькающий звук точно также издается... В чем может быть проблема?
В том, что после сифона где-то ещё возникает 100% заполнение трубы. Например, там где две гайки и гофра между сифоном и канализацией.
Откручиваете последнюю и предпоследнюю гайки сифона перед муфтой, чтобы получить чисто сифон, без наверченных аппендиксов. И тут же либо сами понимаете, где получился выход вида "гладкая труба 40 или 50 мм без буртиков/резьб", либо раскладываете разобранное и фото выкладываете сюда. Состыковать гладкую трубу известного диаметра с раструбом канализационной трубы сможете легко (манжета 40-50 вероятно понадобится), к сифону от тройника подведёте отводами и/или короткой трубой.
yambor
yambor
11.01.2018 в 11:48:13
Может быть дело в отводе 90 градусов и его стоит заменить на 45 градусов? При таком угле, наверное, вода может на 100% заполнять трубу...
11.01.2018 в 12:08:07
yambor написал: Может быть дело в отводе 90 градусов и его стоит заменить на 45 градусов? При таком угле, наверное, вода может на 100% заполнять трубу...
yambor, Вам уже написали - два раза УБЕРИТЕ НАХРЕН ОГРЫЗОК ГОФРЫ - поставьте гладкий кусок трубы 40. Проверьте уклон горизонтальной трубы - 2см/метр. Если все остальное собрано нормально - то по практике вертикально установленный угол 90град диаметром 50 - не вызывает срыва затвора. (По СП - вертикальный угол 90 - допустимо) Да, лучше сделать плавный поворот из двух углов по 45. Но.... сейчас не в этом дело.
А вообще можно укротить эту горизонтальную трубу и собрать всю конструкцию ближе к левой стенке шкафа.
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 12:08:55
yambor, переход из вертикального участка в горизонтальный должен осуществляться двумя отводами по 45 градусов, да. Но это против засорения, причина хрюков не в нём.
Грэй
Грэй
11.01.2018 в 12:56:26
yambor, так у вас же гидрозатвора, общего для всех потребителей нет!, сифон установлен низко но вода в нём не перекрывает путь воздуха из канализации в раковину. Как проходят запах - показал красной стрелкой. Уровень воды в сифоне - синей.
Вам нужно сифон поставить прямо под раковину, тогда он не даст проходить запахам мимо гидрозатвора в раковину. Если запах пойдёт через стиралку или через посудомойку, то надо сделать U -образный изгиб сливного шланга соответствующей машины (у стиралки такой изгиб есть по умолчанию).
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 13:23:11
Грэй, есть там гидрозатвор. Рисунок неверный.
