nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 01:29:20
BV написал:
nadegniy написал: Сверху нужно делать заплатку из клея для пенополистирола/ минераловатной плиты типа СТ 85, СТ 190 и в него втопить полосу фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2.
Да уж.... все советы под одну гребенку... не глядя. Вы хоть бы тему почитали, на фото глянули... Автору для воплощения этого ноу-хау нужно купить мешок клея и руллон сетки? ;)
nadegniy написал: Всегда более предпочтительный вариант вначале вставить клинышки из фасадного пенополистирола ППС-16Ф (ранее маркировался как ПСБ-С 25Ф) и потом его обколоть качественной клей-пеной.
Угу... в том же духе ... и это в щель с максимальным раскрытием 12мм. А чЁ.... нашинкуем ;)
Marozoff написал: в пыль (в применении к данной теме) не видел, а в "сопли" - сколько угодно! более предпочтительный вариант либо пенить послойно, либо пену двухкомпонентную использовать (которая полимеризуется в любой толщине)
Вполне достаточно в данном конкретном случае увлажнить полость перед задуванием пены....
Щель 12мм !!! а не 5 или 10см...
Андрей Сновидов написал: Про заплатки и стеклосетки.
Да в фасадной технологии, которую надо советовать везде и всегда невзирая ни на что ;)
BV, Посмотрел фотографию, стандартная ситуация и стандартный совет, который поможет человеку решить его проблемы. И это не фасадная технология, не придумывайте то, чего нет.
Manok
Manok
Пушкин
10.07.2019 в 18:13:36
Сквозная широкая трещина в стене между комнатой и кухней глубиной 9 см. Трещине лет 30. Не увеличивается. Чем лучше заделать? Справа капитальная кирпичная стена, слева межкомнатная.
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2019 в 18:15:37
Расшить, отбив лишнее по краям, заделать пеной или ватой и заштукатурить.
Manok
Manok
Пушкин
10.07.2019 в 23:55:36
AndyMirror, А вата не будет вытягивать влагу из штукатурки? Без воды раствор не схватывается и сыплется, как труха, если потереть.
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2019 в 00:06:06
Manok, не плодите сущности без нужды.
Вата минеральная, хотя чего только в таких местах не попадалось.
