На связи
На связи
14.01.2018 в 14:32:10
Дому 10 лет, монолит, с межкомнатными перегородками из пазогребневых гипсовых блоков толщиной 10см. С самого начала стены из гипса гуляли. Появились трещины в обоях между стенами и потолком (стены стыкованы с потолком монтажной пеной), перекашивались дверные косяки в зависимости от времени года и т.п. (Например клинят двери в косяке в одну сторону, корректирую петли, через 3 месяца клинят об другую сторону косяка). Но сейчас (последние 3-5 лет) появилась устойчивая трещина к соседям шириной от 0 до 6мм. В этом месте стыкуется гипсовая межкомнатная стена к монолитной колонне. Полагаю, что монолит стоит на месте, а уехала в торону на 6мм (у потолка) гипсовая стена. К полу щель уходит на 0. То есть на полу стена стоит на месте, а у потолка уехала вправо. Получается сквозная клиновидная щель от потолка почти до пола, идущая из моей спальни к соседям в спальню. Фото 1Фото 2 На Фото 1 слева монолитная тена, справа гипсовая, сверху потолок. Видно, что стена не только от монолитной стены, но и относительно потолка (но у потолка пена и нет продувания). На Фото 2 щель 5мм в середине стены крупным планом.
Проблема усугубляется тем, что через щель от соседей сильно дует. Идут отвратительные запахи готовки на комбижире с чесноком, нечистого тела, проблемного желудка и т.п. Запахами наполняется вся моя комната из-за хорошего напора воздуха через щель. Не говоря уже том, что приблизившись к щели можно отчетливо слушать их телевизор и все разговоры.
Как заделать/заполнить щель?
Ремонт делать пока не планирую, нужно минимально травмировать обои. Кое-где разрув в штукатурке не ровно вертикальный, придется оторвать штукатруку, чтобы подобраться к глубинной щели. Но в то же время нужно предусмотреть, что стены могут снова двигаться, и заделка должна это предусматривать. Мне кажется, если тупо заштукатурить поверхностный слой, трещина снова появится при первой же подвижке стены.
Возможно следует запенить внутрь щели? Пена ведь эластичная. Но как подать пену в щель 0.5 см или даже меньше (ближе к полу)? Может быть герметик? Но тоже, как подать в узкую щель?
В поисках решения купил шприц для маринада - там диаметр иглы 3мм. Шприц для маринада Пойдет ли монтажная пена через такую иглу, если ее приделать на балон? Какой герметик достаточно текучий, чтобы пойти через иглу?
Какие еще варианты посоветуете?
bc----
bc----
14.01.2018 в 15:09:25
Запенить, и все. В тонкую часть стены пену подавать или через тонкую трубку-насадку, или просто контактно. Т.е. прижать пистолет (или трубку баллона) к стенке и давануть. Потом сместить в сторону на 2-3-4 см и повторить, и т.д. Не забыть перед этим накрыть пол и окружающие обои, т.к. солидная часть пены полезет наружу. Если пена все же попала куда не надо - дождаться застывания, только потом удалять.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.01.2018 в 17:22:04
Нужно взять обычный топор и расшить трещину больше чем на середину стены. Потом заделать штробу цементно песчаным раствором предварительно оставив место для бандажа .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2018 в 17:50:50
АПОСТОЛ написал: Потом заделать штробу цементно песчаным раствором
Вначале пройти влажной кистью, потом запенить.
На связи
На связи
14.01.2018 в 23:09:59
Спасибо про топор, применю. Но вот раствор мне кажется не очень подходит, т.к. снова треснет. bc---- упомянул про тонкую трубку насадку. Можно пример - что это такое и как выглядит? AndyMirror а для чего улажнять?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.01.2018 в 23:12:00
На связи написал: В поисках решения купил шприц для маринада - там диаметр иглы 3мм. Шприц для маринада Пойдет ли монтажная пена через такую иглу, если ее приделать на балон? Какой герметик достаточно текучий, чтобы пойти через иглу? Какие еще варианты посоветуете?
Герметики слишком густые чтобы просочится через такие приспособы. В комплекте с пистолетом для пены идёт конусная насадка с минимальным диаметром. Используйте её. В любом случае это всё временные меры. Нужно разбираться с причиной гулёжа стены! Боюсь что самое правильное решение будет стену разобрать и переложить! :swoon
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.01.2018 в 23:15:03
На связи написал: а для чего улажнять?
Пена (как и любой герметик) не наносится на пыльную поверхность. Просто не будет держаться. Для этого либо грунтуют, либо смачивают. Пенить необходимо именно по увлажнённой поверхности, а не мокрой. Так она быстрее схватывается. По мокрой будет просто скользить.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.01.2018 в 23:20:46
На связи написал: вот раствор мне кажется не очень подходит, т.к. снова треснет.
А это не треснет? Разделайте штробу как сварщик шов для сваривания деталей готовит. Обеспыльте, загрунтуйте, и я бы гипсовой штукатуркой заделал. Повторить через 10 лет. ) А пену вам все равно шпаклевать. И рвет ее так же как и гипс. Пена конечно технологичней. Но целая стена брутальней.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.01.2018 в 09:39:18
Не треснет
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
15.01.2018 в 10:10:44
На связи написал: Идут отвратительные запахи готовки на комбижире с чесноком
"симметричный ответ" соседям? :)
На связи
На связи
15.01.2018 в 12:39:04
Хочется запенить именно внутри разошедшейся стены. Если на пистолет можно приделать конусную насадку, и пена проходит через тонкое отверстие, то почему бы не приделать иглу для маринада? Прилепить на поксипор, прочность как у пластика. Всовывать ее поглубже и пенить! Как думаете, сработает?
А наружный слой уже можно расшить и пройти монтажной смесью или штукатуркой, как советовали выше.
