На связи
На связи
15.01.2018 в 21:35:26
А посоветуйте пену с малым коэффициентом расширения при застывании?! Не хочу чтобы застывающей пеной мне эту стену еще дальше сдвинуло.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.01.2018 в 22:32:24
На связи написал: А посоветуйте пену с малым коэффициентом расширения при застывании?! Не хочу чтобы застывающей пеной мне эту стену еще дальше сдвинуло.
На связи, Она если двигается, то в любом случае снова поползёт... Но, как хотите... С минимальным расширением используйте пено-клей. Хорошие у "Соудал" и "Титан".
Мой опыт к Вашим услугам!
15.01.2018 в 22:55:40
На связи написал: Но сейчас (последние 3-5 лет) появилась устойчивая трещина к соседям шириной от 0 до 6мм. В этом месте стыкуется гипсовая межкомнатная стена к монолитной колонне. Полагаю, что монолит стоит на месте, а уехала в торону на 6мм (у потолка) гипсовая стена. К полу щель уходит на 0. То есть на полу стена стоит на месте, а у потолка уехала вправо.
Перекрытие немного просело справа от трещины
На связи написал: Но как подать пену в щель 0.5 см или даже меньше (ближе к полу)?
на кончик носика пистолета тонкой проволокой надежно закрепить трубку от коктейля и сплющить конец. Еще не лишне засверлить каждые 5см и в глубину пропенить. Предварительно - пропылесосить.
На связи написал: В поисках решения купил шприц для маринада - там диаметр иглы 3мм. Шприц для маринада Пойдет ли монтажная пена через такую иглу, если ее приделать на балон?
Да. Отверстие в носике пистолета - чуть более 1мм.
На связи написал: Какой герметик достаточно текучий, чтобы пойти через иглу?
Лучше хорошей пеной. Клей-пена мало расширяется и хуже заполняет щели. Для лучшего заполнения - трещину внутри смочить водой.
bc---- написал: Не забыть перед этим накрыть пол и окружающие обои, т.к. солидная часть пены полезет наружу.
заклеить прямо рядом с трещиной монтажным скотчем слабой фиксации (чтоб потом обои не попортить)
ИгорьPurnesh написал: Нужно разбираться с причиной гулёжа стены! Боюсь что самое правильное решение будет стену разобрать и переложить! :swoon
Кракас здания может немного гулять при смене сезонов и ветровой нагрузки. При следующем ремонте учесть это и сделать эластичные примыкания которые не трещат, либо подвижки в них не портят вид отделки.
ИгорьPurnesh написал: Пенить необходимо именно по увлажнённой поверхности, а не мокрой.
в данном случае - можно по мокрой. Поможет пене зайти глубже во все мелкие щели.
ИгорьPurnesh написал: Для этого либо грунтуют, либо смачивают.
В идеале - сначала прогрунтовать, потом смочить.
Андрей Сновидов написал: А пену вам все равно шпаклевать. И рвет ее так же как и гипс.
Пена всеже более эластична в разумных пределах. Можно поверх пены нанести тонкий слой силакрилового герметика.
На связи написал: Если на пистолет можно приделать конусную насадку, и пена проходит через тонкое отверстие, то почему бы не приделать иглу для маринада? Прилепить на поксипор, прочность как у пластика
Можно приделать иглу, только вот приклеивать - наверное не стоит - сорвет и уделаете стену. Как-то прикрепить механически. Хорошо - хомут из многих слоев проволоки. Может через переходник трубку и два проволочных хомута.
Вам с малым не надо. Надо с нормальным. Не бойтесь - не сдвинет вашу стену никуда :)
На связи
На связи
21.01.2018 в 20:08:05
Сделал: На пистолет одел термоусадочную трубочку, а на нее иглу для маринада. Стянул пластиковыми хомутами. Термо-усаживать не стал. В стене рассверлил дырки с интервалом 3см там где щель узкая была. Сверло проваливалось. Оказалось внутри сетны цемента вообще не было. Щель внутри стены местами более 1.5 см. Только штукатуркой по поверхности замазано было, и то она разошлась на 7мм у меня. Палец свободно проходит к соседям насквозь (у них видимо штукатурка давно отвалилась). Стена не держалась ни на чем. Стал удалять штукатурку кусками, там где поддавалась, чтобы щель как следует пропенить. Только ничнал расшивать, дальше было больше В итоге 2 раза запенивал, т.к. в первый раз в пене образовались почему-то пустоты. Все через иглу для маринада. В основном напрямую по щели в глубине вел, а в паре мест через насверленные дырки вставлял иглу, чтобы полость запенить. Когда давал в одну дырку, через соседние пена лезла. Значит и к соседям хорошо зашло пеной)) Продувания от соседей больше вроде нет. Надеюсь будет держаться.
21.01.2018 в 20:13:03
12 мм можно было просто дулом пистолета без всяких трубок.
Соседи не прибежали, когда у них пена полезла? ;)
nadegniy
nadegniy
21.01.2018 в 23:35:51
На связи написал: Сделал: На пистолет одел термоусадочную трубочку, а на нее иглу для маринада. Стянул пластиковыми хомутами. Термо-усаживать не стал. В стене рассверлил дырки с интервалом 3см там где щель узкая была. Сверло проваливалось. Оказалось внутри сетны цемента вообще не было. Щель внутри стены местами более 1.5 см. Только штукатуркой по поверхности замазано было, и то она разошлась на 7мм у меня. Палец свободно проходит к соседям насквозь (у них видимо штукатурка давно отвалилась). Стена не держалась ни на чем. Стал удалять штукатурку кусками, там где поддавалась, чтобы щель как следует пропенить. Только ничнал расшивать, дальше было больше В итоге 2 раза запенивал, т.к. в первый раз в пене образовались почему-то пустоты. Все через иглу для маринада. В основном напрямую по щели в глубине вел, а в паре мест через насверленные дырки вставлял иглу, чтобы полость запенить. Когда давал в одну дырку, через соседние пена лезла. Значит и к соседям хорошо зашло пеной)) Продувания от соседей больше вроде нет. Надеюсь будет держаться.
На связи, Пена или клей-пена? Обычная пена бесполезна, через пол года она растает и будет пустота, нужна клей-пена типа СТ 115, СТ 84, Фикс энд Го и т.д.
На связи
На связи
22.01.2018 в 00:09:00
Соседи не прибежали, хотя что-то там по стенке шкрябали ;) nadegniy, Обычная пена TYTAN LOW EX (с низким вторичным расширением). Эх жаль раньше не посоветовали CT 115, почитал, хорошая штука. А почему обычная пена растает?
Чем еще лучше покрыть пену сверху, чтобы не разоложилась от света?
Пена на данный момент обрезана ножем вровень с обоями. Цвет соответсвует обоям, не сильно заметно. Обои менять, штукатурить по площади и т.п. не планирую пока.
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 00:18:36
nadegniy написал: Обычная пена бесполезна, через пол года она растает и будет пустота
nadegniy, что для вас "обычная пена"? Пена для бритья? А может из которой Афродита? И вообще, кто - нибудь, кроме вас, знает о таянии монтажных пен через полгода? :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.01.2018 в 05:57:09
На связи написал: Чем еще лучше покрыть пену сверху, чтобы не разоложилась от света?
Краска, шпаклевка,...
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 08:43:09
На связи написал: Соседи не прибежали, хотя что-то там по стенке шкрябали ;) nadegniy, Обычная пена TYTAN LOW EX (с низким вторичным расширением). Эх жаль раньше не посоветовали CT 115, почитал, хорошая штука. А почему обычная пена растает?
На связи, Я однозначно против Титана, слишком много проблем было у моих заказчиков. СТ 115 он же сейчас маркируется как СХ 10 очень хорошо себя показал как клей-пена для кладки газобетонных блоков, целый микрорайон в Тучково возвели на этой клей-пене, многие стены были усилены при её помощи. Ближайшая её альтернатива СТ 84, но СТ 84 дороже стоит.
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 08:44:29
Андрей Сновидов, Сверху нужно делать заплатку из клея для пенополистирола/ минераловатной плиты типа СТ 85, СТ 190 и в него втопить полосу фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2.
