Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2018 в 09:11:35
nadegniy написал: Обычная пена бесполезна, через пол года она растает и будет пустота
куда она растает? это снег чтоли??? о_О
пустота там (если будет) то практически в первые четыре часа (время полимеризации пены) из-за того, что в "толщине стены" не хватило влаги, которую пена берёт из воздуха для того, чтоб "застыть", а никак не полгода она там будет "таять"
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 09:51:13
Marozoff написал:
Marozoff, Именно так и тает, тает как как снег.
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2018 в 10:24:14
nadegniy, полгода? - бред! пустота "сформируется" в первые четыре часа, и через сутки она будет точно такая-же, как и через полгода
и здесь имеет смысл говорить не о неправильной пене, а о её неправильном применении. хотя, если задувать хотелось в один приём - взять двухкомпонентную пену и не маяться "проблемой пустот"
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 10:59:04
Marozoff написал: nadegniy, полгода? - бред! пустота "сформируется" в первые четыре часа, и через сутки она будет точно такая-же, как и через полгода
Marozoff, Вы просто никогда не вскрывали и не видели как дешёвая пена превращается в пыль. Всегда более предпочтительный вариант вначале вставить клинышки из фасадного пенополистирола ППС-16Ф (ранее маркировался как ПСБ-С 25Ф) и потом его обколоть качественной клей-пеной.
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2018 в 11:06:58
nadegniy написал: не видели как дешёвая пена превращается в пыль.
в пыль (в применении к данной теме) не видел, а в "сопли" - сколько угодно! более предпочтительный вариант либо пенить послойно, либо пену двухкомпонентную использовать (которая полимеризуется в любой толщине)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.01.2018 в 11:08:34
nadegniy написал:
Андрей Сновидов написал:
На связи написал: Чем еще лучше покрыть пену сверху, чтобы не разоложилась от света?
Краска, шпаклевка,...
Андрей Сновидов, Сверху нужно делать заплатку из клея для пенополистирола/ минераловатной плиты типа СТ 85, СТ 190 и в него втопить полосу фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2.
nadegniy, где написано?
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 11:13:30
Marozoff написал:
Marozoff, ППУ хорошо работает только в тонких слоях, в толстых он хреново себя ведет.
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 11:14:01
nadegniy написал:
Андрей Сновидов, Что написано?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.01.2018 в 11:15:36
nadegniy, Про заплатки и стеклосетки.
22.01.2018 в 14:38:53
nadegniy написал: Сверху нужно делать заплатку из клея для пенополистирола/ минераловатной плиты типа СТ 85, СТ 190 и в него втопить полосу фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2.
Да уж.... все советы под одну гребенку... не глядя. Вы хоть бы тему почитали, на фото глянули... Автору для воплощения этого ноу-хау нужно купить мешок клея и руллон сетки? ;)
nadegniy написал: Всегда более предпочтительный вариант вначале вставить клинышки из фасадного пенополистирола ППС-16Ф (ранее маркировался как ПСБ-С 25Ф) и потом его обколоть качественной клей-пеной.
Угу... в том же духе ... и это в щель с максимальным раскрытием 12мм. А чЁ.... нашинкуем ;)
Marozoff написал: в пыль (в применении к данной теме) не видел, а в "сопли" - сколько угодно! более предпочтительный вариант либо пенить послойно, либо пену двухкомпонентную использовать (которая полимеризуется в любой толщине)
Вполне достаточно в данном конкретном случае увлажнить полость перед задуванием пены....
Щель 12мм !!! а не 5 или 10см...
Андрей Сновидов написал: Про заплатки и стеклосетки.
Да в фасадной технологии, которую надо советовать везде и всегда невзирая ни на что ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2018 в 15:06:12
BV написал: Вполне достаточно в данном конкретном случае
согласен.
