Пользуюсь кроватью с подъемным механизмом пару лет (Гармония от MaxInterier). Все нравиться, но есть пара минусов:
1)Газовая пружина со временем дохнет. Сейчас у жены сил уже не хватает поднять кровать. Видимо придеться менять.
2)Раз в 4-6 месяцев приходиться смазывать механизм.
несмотря на это кровать все равно нравиться.
Я два дня назад как раз закончил Кровать делать, получилось классно, правда без подъемников.
Если коротко, то так: купил брус 7х5, сделал из него каркас, ножки из ИКЕА, каркас обшил ДСП, спинка - деревянный щит укрепленный ещё фанерой. Потом на спинку крепим 8см поролон (ППУ), а на бока - 3см. Крепим пистолетом со скобами. Потом спинку и бока обтягиваем тканью, хорошо натягиваем, чтобы всё без складок, крепим тем же пистолетом. В спинку ещё утяжки делаем, чтобы было совсем красиво. Потом кладем купленное отдельно в Столплите ортопедическое основание и матрас. ВСЁ!
Кровать обошлась в 8150 руб, не считая матраса. Но с виду она ничем не успупает моделям в "8 Марта", которые по их же собственным словам "начинаются от 50 тыс..."
Спасибо!
Мы действительно очень довольны что сделали такой эксклюзив, щас попробую и фотку разместить попозже. Поролон брал на Каширском рынке, там листы у мужика одного 1х2 метра, вот их и брал. Толщиной 8 см стоил что-то типа 750р, но ещё плотность разная бывает.
Процесс, чувствую, будет долгий, но хоть движется, что уже хорошо.
Куплен Орматековский матрац в Ашане, основание от Столплит (за наводку спасибо AndreyDAV :)), брус 50-ка и хвойный мебельный щит.
Хотелось бы проконсультироваться по поводу механизмов трансформаци на газ. пружинах.
Выбирать, наверное буду из этих двух
*Есть какие либо принципиальные отличия между ними? Какое усилие пружин следует выбрать?
Учитывая что: матрац 2000x1400 TFK блок высота 17см, (ну т.е. далеко не монстр), металлическое основание, подъем кровати будет осуществлятсья "вбок".*
Мои соображения:
В принципе, вариант MTБ мне кажется более предпочтительным, т.к. больше плечи, больше опорные поверхности, отсюда почти вдвое бОльшая масса, которая как-то вселяет уверенность. Крепить, как мне кажется, его будет проще. Угол 36 градусов вполне устроит. Да и рассматривая картинки кроватей, обычно вижу именно данный тип.
Что касается усилия, то пока ориентируюсь на 70кг на пружину... хотя есть мнение что хватит и 50кг...
Посмотрел верхние ссылки, сильно ничего не понравилось. Или слишком наворочено, но с острыми углами (ноги отбивать будешь), низкое (это пусть японцы так спят). Или не очень красиво...
Выкладываю на строгий суд свои фотки! Да, сперва хотел тоже с подъемным дном делать, но не стал по двум причинам:
решили, что склад под кроватью не нужен. Это и не по фэн-шуям и просто хочется чтобы там было свободно и чисто.
сейчас матрас лег "как влитой", простыню приходится подпихивать по краям и она уже никуда не стягивается потом, всё прижато. А с подъемным механизмом всё равно надо было бы оставлять зазоры, и в итоге матрас немного "болтался" бы.
